查看: 9324|回复: 10
急求:螺纹生料带缠绕太多,卸载不下来了
发表于 2014-11-14 21:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。是不是加热到100+温度   就可以把这个生料带去除然后就可以卸载下直径62的带螺纹钢管盖了
8 o8 `- }6 W5 H% |$ P% ]* @# X9 a# n2、有没有一种溶液什么的可以去除生料带而又不对不锈钢管 有影响 + P/ q7 j' W0 @0 [
  谢谢       急求1 t- O% Z* ^/ K
! b% p1 z$ d, q* n0 o+ u- h# i
发表于 2014-11-14 22:15:26 | 显示全部楼层
以上方法对生料带无用
发表于 2014-11-14 22:57:51 | 显示全部楼层
怎样上就怎样下4 G8 k+ g+ n9 v1 s! p
为什么下不下来?
发表于 2014-11-14 23:00:11 | 显示全部楼层
一把加长柄的大管钳子和链扳子,暴力解决!OK!
发表于 2014-11-15 00:29:08 | 显示全部楼层
干嘛要把生料带去掉呢,又不影响你拧螺纹
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:56:01 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-11-14 23:00 1 f' H+ T# |! ^( c
9 t  t8 V; e1 f( T$ Y: l
A为什么要除去生料带:我用的o型垫圈用错了   想卸开钢管盖子 更换o型圈
! ?& f$ Y. o/ l! ?2 L螺纹会不会损害啊
9 D# y* @3 Y( }+ D  B猜测原因:1我事先用了吃奶劲拧上去的 2后来生料带部位加热温度在160度    我怀疑是不是生料带高温失效了   黏在螺纹部位卸载不下来了
; g# H) G% M, @# c% O- x      C担心问题:安装用的管钳,卸载依旧管钳没卸载下去  。。担心螺纹(内径64厚度3mm不锈钢管 上的螺纹)损害失效  谢谢大家& j7 f& N- U5 \, E# _- _5 |* b9 ?" n
) t- E, ?6 h5 y' F! R1 ?- f
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:00:42 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2014-11-15 00:29 : N" y' w% e% M2 m6 C$ D7 i$ J6 V
干嘛要把生料带去掉呢,又不影响你拧螺纹
) ^6 `' z$ Y5 M; K
A为什么要除去生料带:我用的o型垫圈用错了   想卸开钢管盖子 更换o型圈      , x  D% q% B( b4 |2 w& O
螺纹会不会损害啊
, P+ Q7 j. N/ J0 U# ~/ U  B猜测原因:1我事先用了吃奶劲拧上去的 2后来生料带部位加热温度在160度    我怀疑是不是生料带高温失效了   黏在螺纹部位卸载不下来了
1 z( R; ~0 g1 M4 x9 L      C担心问题:安装用的管钳,卸载依旧管钳没卸载下去  。。担心螺纹(内径64厚度3mm不锈钢管 上的螺纹)损害失效  谢谢大家
& T3 y8 X6 t  X# Z$ ^; |- J# X
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:16:47 | 显示全部楼层
4 m7 @- h' Y8 H# `1 u一把加长柄的大管钳子和链扳子,暴力解决!OK!
! u6 u1 \( A# f: O. x# C$ ~# C3 I+ bA为什么要除去生料带:我用的o型垫圈用错了   想卸开钢管盖子 更换o型圈      ( m1 T: O% |- H) M3 A/ B1 }
螺纹会不会损害啊 ( s' F/ N5 @% P( I
  B猜测原因:1我事先用了吃奶劲拧上去的 2后来生料带部位加热温度在160度    我怀疑是不是生料带高温失效了   黏在螺纹部位卸载不下来了              ) l8 {0 D; T8 ]) e: f/ t' O
      C担心问题:安装用的管钳,卸载依旧管钳没卸载下去  。。担心螺纹(内径64厚度3mm不锈钢管 上的螺纹)损害失效  谢谢大家5 m2 e! T6 w! t' b; \
发表于 2014-11-16 15:48:37 | 显示全部楼层
yhx1991 发表于 2014-11-16 11:16
: Z, ]+ l/ I* f/ d- W6 d& ?) Y$ ?- ^A为什么要除去生料带:我用的o型垫圈用错了   想卸开钢管盖子 更换o型圈
* |  ^( o; `# m9 e' d螺纹会不会损害啊 ! a* F7 B0 o" B6 D7 s0 i* O& w
  B猜 ...
: G1 H* u. J& x8 R6 s生料带软的,怎么会伤螺纹,螺纹拧下来后,撕掉旧的生料带,上新的生料带
0 s+ X/ V$ e9 l, J! i6 f
发表于 2014-11-16 19:35:31 | 显示全部楼层
& m! u( |( d7 q" B9 P. l5 n' EA为什么要除去生料带:我用的o型垫圈用错了   想卸开钢管盖子 更换o型圈      / I2 |. |$ K8 t3 n! n
螺纹会不会损害啊
0 P( K8 {$ m. Y" S2 w  B猜 ...
; e7 O" z8 D6 C6 d  Y首先;上生料带的必须是锥形螺纹,你开头没有说明螺纹的样式,那么上o型圈的接头都有平面油封槽,至于这么费劲地拆下来要找原因了。$ h6 V/ P9 d# M7 B/ W) n3 Z- z
GMT+8, 2025-4-30 14:21 , Processed in 0.082748 second(s), 14 queries , Gzip On.
