楼主: 桐荫观弈
这个小东西量很大,工艺路线怎么走好?
发表于 2014-11-15 07:24:06 | 显示全部楼层
如果我说开模你肯定不信,换个材料开模吧,我见过这个零件,我可以给你发样件
1 h7 c; a, v, g- E0 P' P% \, x: \
  u- L4 l& \2 J2 D6 O8 A  ]. {补充内容 (2014-11-17 09:33):% d6 v0 `( O4 S$ |! m7 G
SUSL日本料含碳量低,塑性、韧性、冷变形、焊接工艺性能良好,切削性能较差,人家选这个料原因在耐腐蚀上,不信可以问厂家,所以你可以搓丝也可以换用FX-511玻璃钢塑料,最多5元一个一次成型。
开模冷墩是吗?我公司也有冷墩机,不过只做简单类螺钉类,比如GB823,GB70的,无头螺钉也很少做,螺母也不做。更换材料应该不得,如果换成304有可能谈得成,其它材料不行。  发表于 2014-11-15 18:22
发表于 2014-11-15 07:29:00 | 显示全部楼层
等待高手支招,等待
发表于 2014-11-15 07:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
看到这个我就想到另一个问题轮胎气门芯怎么加工的。那个比这个更复杂。
那个东西材质是铜的,小应该不是主要问题,但这个是316材料,好难加工啊  发表于 2014-11-15 18:26
那个东西材质是铜的,小应该不是主要问题,但这个是316材料,好难加工啊  发表于 2014-11-15 18:25
发表于 2014-11-15 07:59:22 | 显示全部楼层
不好做
发表于 2014-11-15 08:28:43 | 显示全部楼层
像做螺母哪样的工艺是否可行?
发表于 2014-11-15 09:46:39 | 显示全部楼层
期待高手的详解!
发表于 2014-11-15 09:49:36 | 显示全部楼层
不锈钢上攻这个M1的牙,还真的上CNC才稳定了。想前几年俺做类似产品还呆滞了上百支M1.2的丝锥。CNC还得个别品牌BT30的,FANUC都差些。丝锥寿命要做规定,关键还有狗日的苹果这么小的还要用PIN归通止,即除了正常中径的螺纹通止外,还要小径的通止。数控车玩这个没玩过
这个也是这样规定啊,烦啊,还规定了内螺纹的小径,客户是担心我们把螺纹打得很大好攻牙。  发表于 2014-11-15 18:28
发表于 2014-11-15 10:18:06 | 显示全部楼层
期待高手的详解!
发表于 2014-11-15 10:29:22 | 显示全部楼层
学习,
发表于 2014-11-15 10:49:08 | 显示全部楼层
成都有专门对于小孔径穿孔的,最小的可以直径0.2
GMT+8, 2024-11-28 00:48 , Processed in 0.057505 second(s), 17 queries , Gzip On.
