查看: 13736|回复: 51
这个小东西量很大,工艺路线怎么走好?
发表于 2014-11-14 21:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 桐荫观弈 于 2014-11-14 21:21 编辑 8 f7 p5 h2 E" I" i: }* \! t9 v
. }# }3 L( ^* G5 h7 B我们公司经常接到一些简单的紧固件单,这些东西都是放在自动车,如果有后序加工就用仪表车,小卧铣,滚牙,搓牙,攻牙再补充加工,但今天接到的几个零件,量都号称很巨大,材料是SUS316L,这种材料比SUS304都难搞点,挺粘刀的。零件都很小,我发一个比较有代表性的零件给大家看看,螺纹比较小,不知道怎么加工好,加工中心,车铣复合,数控车等这些高端大气上档次的加工方法就不考虑了,利润都很簿。一不小心断了一条丝锥一天基本白干了。希望大家能帮帮小弟。如果有做过手机螺母的大侠不吝赐教。图片不怎么清析,外牙是M2,内牙是M1的。
发表于 2014-11-14 21:30:15 | 显示全部楼层
没干过这么小的,路过帮顶!
发表于 2014-11-14 21:51:02 | 显示全部楼层
这和机米螺丝差不多么?
发表于 2014-11-14 22:18:03 | 显示全部楼层
上次在厂里,往45#钢上手攻个M1牙,几乎想哭....算我技术不到家..., g, ]4 @. ^. a9 Z, m  c
批量的话我也想看看工艺路线怎么走....
螺纹要求不高的话,底孔尽量大点  发表于 2014-11-17 16:07
45#还好,但这是316L的材料,很不好搞  发表于 2014-11-14 22:33
发表于 2014-11-14 22:18:22 | 显示全部楼层
应该比较难做
发表于 2014-11-14 22:24:01 | 显示全部楼层
3d
发表于 2014-11-14 22:52:19 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-11-14 23:01:29 | 显示全部楼层
这些天看了三个帖子,两个薄件,一个就是这个,都好难,不敢开腔。6 ~1 `$ D$ \) ~( c4 i
M2的能搓丝吗?如可以,在孔中放一个M1的螺纹轴,搓外螺纹时内螺纹也成了,螺纹轴用材需考虑去除,化学物理方法与材料成型必须有机结合。哎!不是自己的东西,也不熟悉这个行业,就说这多。
发表于 2014-11-15 00:34:35 | 显示全部楼层
不好做~
发表于 2014-11-15 05:45:47 | 显示全部楼层
这种零件肯定是量很大的,一般都是几角钱一件,一天班产不达到2-3千件的话,你连工资都挣不到,维一的办法就是专机无人值守,一人管多机,建议你到浙江玉环大麦屿的眼镜配件加工集中区去看看.
但我在深圳啊,去那里不方便,前辈对于这个东西有什么想法与思路还望指教一下  发表于 2014-11-15 18:23
GMT+8, 2024-11-28 00:41 , Processed in 0.056682 second(s), 19 queries , Gzip On.
