查看: 5602|回复: 7
用什么工具可以测量1.2MM内径的细长槽?---[求助]
发表于 2007-4-17 20:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位祖师爷,小弟有一装配件长1.8M,其中有一条1.2MM宽、15MM深的槽。如今要测量内径1.2+0.04+0.02MM这个尺寸(或量1.2MM内槽两面的平行度也可),用什么工具经济又实用???
发表于 2007-4-17 20:28:32 | 显示全部楼层
Re: 跪求:用什么工具可以测量1.2MM内径的细长槽
塞尺不行吗?要不就自己做一把塞尺。
发表于 2007-4-17 22:18:32 | 显示全部楼层
Re:用什么工具可以测量1.2MM内径的细长槽?---[求助]
要么自己做一个通规一个止规,通规止规的公差查查资料就可以知道。再用通规止规检查。或者买一个标准的1.2的厚度塞尺,然后用0.02,0.03,0.04的塞尺检验,市场上有卖的,很便宜,有方便。
 楼主| 发表于 2007-4-18 20:22:53 | 显示全部楼层
Re: Re:用什么工具可以测量1.2MM内径的细长槽?---[求助]
谢谢,塞尺我用了,不好把握,那么长的范围容易不均匀,类似内径百分表的工具有吗?
; g6 v4 h# {, K! N+ ^
发表于 2007-4-19 19:37:34 | 显示全部楼层
Re: 用什么工具可以测量1.2MM内径的细长槽?---[求助]
做个平塞规,很简单的.
发表于 2007-4-25 15:15:38 | 显示全部楼层
赛规之类的东西,赛之
发表于 2007-4-26 20:10:48 | 显示全部楼层
可以用杠杆表进行测量,当然表头要用小号的, 要小于1.2毫米.用正打反勾的方法,配合块规与$ _' r, _/ [: x* b" d. }
块规支架,既能测出实际槽宽,又能测出槽两面的平行度
发表于 2007-10-17 16:37:53 | 显示全部楼层
原帖由 daytek 于 2007-4-18 20:22 发表 . `  Q, a; ~; d
谢谢,塞尺我用了,不好把握,那么长的范围容易不均匀,类似内径百分表的工具有吗?  U2 r8 ~* E: ?! u
4 ?0 n7 k6 t5 s) y# R) q' J有,但是操作的时候手不能乱晃,精度1微米。或者专门定做检具
GMT+8, 2025-4-4 02:07 , Processed in 0.053218 second(s), 17 queries , Gzip On.
