查看: 7335|回复: 25
设计过机床外罩的兄弟留步帮个忙!
发表于 2014-11-14 16:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
& g0 V7 A; O5 X' f5 m9 l+ k9 d4 g  _. S8 I% R' V
最近我们卖了一台小型激光设备,客户要求将我的上翻门结构改成和某精雕机的上下推拉门一样(如图示),并请要任意位置可以停止(门体不可自然落下),时间紧迫请行内兄弟指点一二。在这里谢过了。下面直接上图.2 A- @4 g1 H/ @& b4 @( Y6 y
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:22:53 | 显示全部楼层
晕,社区上不了图片
发表于 2014-11-14 17:07:54 | 显示全部楼层
当年我看了这个推了门后也想了很久,可能是用了配重和阻尼。
发表于 2014-11-14 17:09:00 | 显示全部楼层
  电机加齿轮齿条,和你第3张图结构一样。
他们是手动推门的。结构应该是导轨加配重和阻尼,只是想了解具体的类似结构!  详情 回复 发表于 2014-11-14 17:28
 楼主| 发表于 2014-11-14 17:28:41 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-14 17:09 . c3 }" @! M$ |( G. ^
电机加齿轮齿条,和你第3张图结构一样。
2 {/ ~3 a/ _5 b& s( v5 d他们是手动推门的。结构应该是导轨加配重和阻尼,只是想了解具体的类似结构!, ]2 X  D4 O& t( ]
发表于 2014-11-14 17:38:38 | 显示全部楼层
精密天平外壳透明门有这种结构,好像用的卷簧和钢丝绳
发表于 2014-11-14 18:26:02 | 显示全部楼层
应该像6#说的,恒力发条+钢丝绳。
 楼主| 发表于 2014-11-14 18:28:00 | 显示全部楼层
期待做过的兄弟姐妹指点一二。
发表于 2014-11-14 19:02:49 | 显示全部楼层
尹工这个是激光切割还是打标机,看了你的那个想改进的东西感觉是抽屉式的,那用那种带阻尼的抽屉滑道应该能实现。
3 ^. G# ?/ o3 E8 R# g1 E2 z另外刚在某宝上搜索了一下,发现这么一个链接,供您参考。9 P( c) `2 ?: C+ j4 H+ u, n, {
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.YWdyTm&id=17759824330&ns=1&abbucket=1#detail
多谢 !  发表于 2014-11-15 18:51
发表于 2014-11-14 20:13:41 | 显示全部楼层
汽车玻璃升降器  结构改成棘轮  加钢丝绳的+导轨的
9 S3 n! V% h- l, \) w) E$ K或者  齿轮齿条加导轨  (这个有现成的)
GMT+8, 2025-4-29 02:08 , Processed in 0.091708 second(s), 19 queries , Gzip On.
