查看: 6357|回复: 7
数控车床指示灯,自己装如何接线?
发表于 2014-11-14 16:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间有5台数控车,原来没有安装指示灯的,现在想重新装一个,就两个颜色,一红一绿 来显示工作中和停机就OK 了,可以自己弄吗,但是如何接线?请求知道的社友帮助下~7 ^: b- ~+ }- H, @/ Z) D0 `
发表于 2014-11-14 17:09:59 | 显示全部楼层
  就是开门线和关门线并联2个灯就OK
发表于 2014-11-14 18:44:32 | 显示全部楼层
说说你的系统吧,看系统接线,也可以接在主轴继电器上,主轴转绿灯就亮
 楼主| 发表于 2014-11-17 09:01:29 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-11-14 18:44
. O$ N' k$ q+ a* y" }- }; f6 M, ]说说你的系统吧,看系统接线,也可以接在主轴继电器上,主轴转绿灯就亮
, e- d; q- l, j
GSK980T   有想过接在主轴继电器上, 但怕会影响. X! Q# k  {8 h% Y1 u
发表于 2014-11-17 19:38:12 | 显示全部楼层
自动机械师 发表于 2014-11-17 09:01
+ I5 Z2 S: D$ @0 jGSK980T   有想过接在主轴继电器上, 但怕会影响
$ q% r" i; p! S( m) i
这个系统很老了,不建议你在系统接线 ,容易导致系统故障,还是接在继电器上吧。
好 ,回头试一下,感谢!  发表于 2014-11-19 21:52
这个我早就解释过了,是我老婆的。  发表于 2014-11-17 20:22
黄海,我有个题外话想问很久了 头像是你吗??  发表于 2014-11-17 19:47
发表于 2014-11-29 09:30:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-7 22:20:33 | 显示全部楼层
主轴驱动器上一般都有正在运行的输出点,用这个点配上一个光耦,输出一个指示灯,这个办法就行了。不过要先说你的驱动器支持,并且参数设置正确。
请问可不可以教下小林我详细的 步骤?  发表于 2014-12-11 16:19
发表于 2014-12-11 19:52:15 | 显示全部楼层
要有你驱动器的说明书才能知道怎么设置和哪个点可以使用。
好的 我回去看看 ,有什么再请教您可以吗~十分感谢  发表于 2014-12-13 14:28
GMT+8, 2025-2-27 08:39 , Processed in 0.067433 second(s), 18 queries , Gzip On.
