查看: 10259|回复: 15
这个起什么作用?一般是什么材料?
发表于 2014-11-14 09:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题,图片中的这个东西是起什么作用的?一般用什么材料呢?
发表于 2014-11-14 09:49:10 | 显示全部楼层
看这个结构,估计是弹簧钢做的。四导柱支持顶板,电机安装在顶板上。导柱只是一个导向作用,弹簧片吸震。也可以在导柱上加弹簧。结构选择,还得具体分析。
uuk
谢谢,我用橡胶带试了下,感觉能用!  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:06
uuk
多谢大侠! 我现在做的就是导柱改成弹簧样式的! 也是猜旁边那两块黑色板是不是就是弹簧钢,来限制振动台的位置的。但是不大确定。  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:05
发表于 2014-11-14 09:59:40 | 显示全部楼层
弹簧钢
uuk
谢谢支招!个人感觉是橡胶带,所以我用橡胶带试了下,感觉能用!  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:07
uuk
兄弟!肯定?普通弹簧钢?  发表于 2014-11-14 10:06
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:05:24 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-11-14 09:49 4 y9 M9 a3 f0 w$ p. C
看这个结构,估计是弹簧钢做的。四导柱支持顶板,电机安装在顶板上。导柱只是一个导向作用,弹簧片吸震。也 ...
) I, l$ q8 l; ]2 \) I  s+ |多谢大侠!
9 {8 H* _1 E) `2 j我现在做的就是导柱改成弹簧样式的!; T7 M5 Z  f* Z7 k
; n" {* z/ n+ T8 p7 \
9 D9 Q- E5 T5 Z$ R% z7 J
uuk
嗯嗯,是的,算算,做个参考,实际效果还得试验试验!  发表于 2014-11-14 13:05
振幅比较大,确实是要弹簧了。也可以计算哈的,不一定准确,但是有个参考值。实验就可以少做了。  发表于 2014-11-14 12:44
uuk
因为我要的效果是物料在台子上跳动,振幅比较大,橡胶导柱的变形量比较小。如您所言,弹簧打算先选个,试试,做做实验  发表于 2014-11-14 11:06
为何要改造? 你用弹簧的,上下都得加弹簧,导柱够长吗?弹簧多大的预压力算过了吗?这些数据都没有,实验2-3次可能成功。  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:26
发表于 2014-11-14 10:26:43 | 显示全部楼层
uuk 发表于 2014-11-14 10:05
6 Q% R- A6 {$ r8 ~, o& a: E: {多谢大侠!
. ?% D/ m2 a1 l4 ^) g我现在做的就是导柱改成弹簧样式的!5 |* H& K- d: w7 w3 Y
也是猜旁边那两块黑色板是不是就是弹簧钢,来限制振动 ...
1 j# s2 r; g3 G7 w5 t7 S) r) ~* D6 P2 x
为何要改造?
, L4 M4 D( K  E你用弹簧的,上下都得加弹簧,导柱够长吗?弹簧多大的预压力算过了吗?这些数据都没有,实验2-3次可能成功。
uuk
实验过了,效果还行,就是不知道让行家看了会不会说外行!  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:08
发表于 2014-11-14 10:28:21 | 显示全部楼层
减震,缓冲
uuk
有道理,已经实验过了,谢谢支招!  发表于 2015-1-14 17:09
uuk
是不是也有限位的作用?  发表于 2014-11-14 11:07
发表于 2014-11-24 09:49:02 | 显示全部楼层
拉手
uuk
不是的,应该是限位的作用  发表于 2015-1-14 17:09
发表于 2014-11-24 10:02:26 | 显示全部楼层
俺觉得就是块橡胶皮。。。。 起到限制分离的作用。
5 e0 R0 Z- M0 ]# B# Z0 Y$ ~9 Z" d* c$ L5 G; V
那四根柱子里面应该是大弹簧而不是滚珠套。。。因为柱子看起来很粗糙。。。
5 ?1 Y" J4 O% j# h
3 X5 f8 H  q4 ^1 m  n而且板下的两台锃亮的电机似乎是个震动源。。。。。
# H, k7 M# I: b( u/ s) b( \$ o5 ?; {" `6 R' R+ B1 a
7 v# V/ z) H$ \5 Q# n4 h7 d这似乎就是个震动台而已。。。。。。。
uuk
谢谢,我也认为是橡胶带,可能因为选的有点硬了,所以效果不是非常好,但是能用!  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:06
发表于 2014-11-24 12:44:28 | 显示全部楼层
这是个什么东西
发表于 2014-11-24 19:18:55 | 显示全部楼层
布带7 V. V1 @* q; _) n- D  o8 J
限位用
uuk
对的,可能布带没有橡胶带还用吧,我用的橡胶带,效果还行!谢谢支招!  发表于 2015-1-14 17:10
GMT+8, 2025-2-5 22:05 , Processed in 0.072255 second(s), 27 queries , Gzip On.
