查看: 8016|回复: 11
反台阶孔怎么加工
发表于 2014-11-13 19:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个零件的法兰厚度50,要求在其平面上打个直径16的孔,但是要求在孔的两端再加工出直径17,10长的台阶,正面好弄,可是反面怎么加工啊?还望论坛里的前辈师傅们来说说你们的宝贵意见,谢谢了
, N0 z8 M5 [5 n0 j. i
发表于 2014-11-13 19:37:30 | 显示全部楼层
从一面打过去,不正好是 10、16、17吗
不好意思,看错了,两边都是17的孔,并没有挡住呀,翻过来做不行吗  发表于 2014-11-13 19:40
发表于 2014-11-13 19:39:39 | 显示全部楼层
背镗孔
我在楼下发图片的,你看看  发表于 2014-11-13 21:09
有一种钻们干这个的刀具,刀头是活动的,数控车床的床身 都这么干  发表于 2014-11-13 20:58
背镗在此理论或可以,装夹底部留空程为其一。其二,孔为17,一半为8.5,上面通孔是8,用装刀片的背镗估计会很悬。自己改制刀具或许可行  发表于 2014-11-13 20:14
发表于 2014-11-13 19:44:04 | 显示全部楼层
两个法子,首先不清楚你说的是怎样。
, ~( x; }' U4 i( v8 `& e/ n1.感觉是16的通孔,在通孔的一边又17的孔,可通过先加工17的孔后加工16的孔
+ P1 M. B9 G: H  X& C% o( p. b2.16孔的那面还有其他孔,此时17的孔不能和16一起加工。那就随便做个钻模用16的来定位加工17的孔(一面两销的经典用法)
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:49:58 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-11-13 19:44 - h3 D9 q1 ^4 V5 @5 F' [
两个法子,首先不清楚你说的是怎样。, ?) x- [/ j  _, a% r/ ?4 s& d
1.感觉是16的通孔,在通孔的一边又17的孔,可通过先加工17的孔后加工 ...
& M6 t. H" E0 S' L3 R4 A这个产品反面是不好加工的,反过来的话转头没有位置,必须是在正面用反刀加工,我主要是看看论坛里的师傅们有什么好点的加工方法,谢谢了
( d6 s) z& D9 |6 r8 }3 Z3 p+ S5 d4 ^, h# K
8 V' h2 r' l5 C5 Q& }
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:50:51 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-11-13 19:44 # x! k8 k6 h* Y8 m, V) g
两个法子,首先不清楚你说的是怎样。
& G2 R- C9 {; U9 p* p1.感觉是16的通孔,在通孔的一边又17的孔,可通过先加工17的孔后加工 ...
3 K7 m2 V1 r) ^7 o一面两销是什么意思啊?' q1 n' Y. s5 t2 b0 A; ?
夹具设计的最基本的一种思路。看你用什么机床。 普通台钻,把17钻头头部磨成16略小,直接扩孔成17 数控机床,1.用背镗(刀具可能限制),T型铣刀来铣(还是刀具) 2.做个夹具,反过来加工  发表于 2014-11-13 20:20
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:52:14 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-11-13 19:39 4 B+ ?  `' D# J8 s! h
背镗孔
4 |2 V. B$ P! T5 U谢谢了,这个加工方法在转床上好弄吗?
0 P+ Y1 R- m$ L* @
转床,车床吗?这个有多种方法,不论刀具旋转还是工件旋转均可,在摇臂钻上加工刀杆要比孔略小,把孔当刀杆的导向。  发表于 2014-11-13 20:00
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:55:10 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-11-13 19:37 7 f; z2 j* V$ }' m+ g
" P* u3 L2 t6 ~1 y8 w- `* t是直径16通孔,在这个16的孔正反两端再加工直径17的台阶,10深度
, q+ h' M' o% J: C# m8 Z/ M0 S# W* b, h
发表于 2014-11-13 20:08:22 | 显示全部楼层
反刮。
有一种反刮刀,同时也称之为背镗刀。也是背面成孔的刀具。  发表于 2014-11-14 02:58
发表于 2014-11-13 21:07:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2014-11-13 21:08 编辑 / l+ Y/ p5 Q. m& r
' H4 N" _' G, ~
焦薪来看
3 Y: o0 e; l; ~+ Z! s
给我15W我差不多能设计出了,还有,只要国外用,国内就快用了,嘎嘎  发表于 2014-11-14 08:11
这种刀具简单,便宜,但效率相对较低; 我在展会见过一种刀具,是国外的,反刮的刀片可以自动伸缩,原理是利用正反转来调节刀片的收缩, 价格好像是15W,当时第一印象是不太相信,一般国内立式加工中心的价格这么多   发表于 2014-11-14 08:07
我的理解,这也是一种背镗刀(或称反刮刀)。  发表于 2014-11-14 03:00
我这有这种,干内六角沉孔用。  发表于 2014-11-13 21:17
这种上下方便,不需要锁紧,轻松上下  发表于 2014-11-13 21:11
GMT+8, 2024-11-28 00:41 , Processed in 0.057938 second(s), 22 queries , Gzip On.
