查看: 45189|回复: 10
8.8级螺栓 当销子使用,能承受多大剪切力,如何计算
发表于 2014-11-13 16:36:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个推杆,头上需转动采用铰接,用M20螺栓(非全螺纹)的光滑段当做受力的销子,螺栓另一头打孔穿开口销。这个销子能承受40KN的推力吗,怎么算……    这个螺栓的材料的许用剪应力是多少……     不太会照着手册上算
发表于 2014-11-13 18:08:23 | 显示全部楼层
许用剪切应力乘以螺栓光滑段的横截面积,再除以安全系数即为能承受的推力
发表于 2014-11-13 20:13:09 | 显示全部楼层
我给你说一个特简单的方法,找一本液压缸样本,找到尾部耳环液压缸,选择接近40KN的液压缸型号,看它的销轴直径多少你就选多少准错不了
逍遥处士 + 1
发表于 2014-11-13 21:07:10 | 显示全部楼层
公差没要求么?
; y2 X5 q& f3 [9 y- }* l抗剪有铰制孔螺栓,手册上有我没用过
发表于 2014-11-13 21:37:44 | 显示全部楼层
也可以参考<机械设计手册>上卸扣用的销子直径,
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
heweiweibaby 发表于 2014-11-13 18:081 L5 X2 e4 P/ \/ B$ y% s
. [; q2 ]5 s1 b
许用剪应力应该是把安全系数考虑进去了的,等于剪应力极限除以安全系数,但这个螺栓  8.8级,抗拉800mpa  曲服强度640mpa,想知道算抗剪极限应力值,貌似有相关经验公式……
发表于 2014-11-14 10:56:41 | 显示全部楼层
剪切强度一般是屈服强度的0.7,及448MPa。0 W( y$ a9 N! I. \' \( s  l
你的推杆速度多少,冲击如何?频率如何?此销剪断后果如何?这些影响安全系数,一般取2
' `5 r4 o8 p  I则许用剪切强度大约220MPa0 S9 i6 u' y3 r+ H0 L
因此,推算出最大剪切载荷约为69KN。还是能满足一般使用场合的。
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
江阴制造 发表于 2014-11-13 21:374 \2 c+ q4 ^9 K* [, x6 o+ l2 T
也可以参考上卸扣用的销子直径,
1 g2 e5 L" Y  D
有帮助,谢谢!但是不明白为什么书上写Dmax
发表于 2014-11-16 13:47:43 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习了
发表于 2018-11-27 17:18:56 | 显示全部楼层
666
GMT+8, 2025-3-2 00:16 , Processed in 0.058485 second(s), 15 queries , Gzip On.
