查看: 7255|回复: 8
QT600淬火硬度不够---[请教]
发表于 2007-4-17 18:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司球铁铸件退火加工齿轮后,部分淬火硬度很低,由于数量少,没有经过热处理又直接淬火,结果基本上没有硬度,请问是啥原因,其组织是杂个变化的,是否有法纠正,达到40以上的硬度。
发表于 2007-4-17 19:31:47 | 显示全部楼层
Re: QT600淬火硬度不够---[请教]
我们的齿轮也是直接单齿淬火,硬度没问题,估计你那是热处理问题
 楼主| 发表于 2007-4-17 19:32:36 | 显示全部楼层
怎么没人回啊,知道的大虾们帮下忙
 楼主| 发表于 2007-4-17 19:36:17 | 显示全部楼层
一炉中只有一部分没淬硬,而且是炉子最下面的,所以不知道原因
 楼主| 发表于 2007-4-18 22:15:59 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回答
发表于 2007-4-19 08:56:04 | 显示全部楼层
有问题上网求助是一种好方法,自己买书查资料是更重要的方法,求人不如求已。
/ g& k: \8 F  ^% d2 }$ v  Y楼主的问题是热处理问题
0 }) m1 h. T5 B* ?1 e# |5 n$ Q球墨铸铁2 s; a* q$ x  [; n  y8 Q
去应力退火、石墨化退火、正火。) A! q& _) G  [
建议正火处理。
% K7 n) M" n# @8 Y" F+ O1 q; v! Q铸态组织无渗碳体及三元或复合磷共晶,具有细小均匀共晶团组织的铸件可进行淬火+回火处理) f  w: F, @8 L
850-880C保温20-60min油淬,5 q5 N* j' r: G: N
140-250C保温1-3h空冷,: `9 X; A1 G) h) s/ T; g6 o
350-500C保温1-3h空冷,) V- c6 O. X3 W
500-600C保温1-3h空冷,5 |9 z, B+ [$ s' }+ R6 W
球化良好,共晶团细小,石墨细小,无渗碳体的铸件可进行等温淬火# G& E3 M2 z  U; K6 T
875-925C保温2-4h,淬入400-450C盐浴保持1-6h,冷至室温。: R/ X4 X. e' e. X' F% T
875-925C保温2-4h,淬入235-350C盐浴保持1-6h,冷至室温。
发表于 2007-4-19 11:47:46 | 显示全部楼层
加热不足往往会导致淬火工件硬度不足。但冷却不当却是淬火工件硬度不足的更常见原因。
( r2 R4 N- c1 Z! o- M( m, y工件出炉后至淬火前预冷时间过长,冷却介质选择不当或冷却介质温度控制偏高导致其冷却能力不够,工件表面有氧化皮或附着盐液,淬火后工件从淬火介质提出时温度过高。. _9 i; _; L' R( c
淬火组织中存在大量残余奥氏体是工件硬度不足的重要原因。
 楼主| 发表于 2007-4-20 19:14:53 | 显示全部楼层
谢谢,但是我们一直用的水淬火,就这次出现这个现象。没有明显的脱碳、氧化痕迹
发表于 2007-4-20 22:24:38 | 显示全部楼层
一炉中只有一部分没淬硬,而且是炉子最下面的,所以不知道原因 & t, |8 D: l, Z/ U  m8 s- C
; c3 l0 h" A8 z# U6 K工件出炉后至淬火前预冷时间过长,
4 R# G1 K$ X: _/ N( G冷却介质温度偏高% d2 H' j+ ^1 [6 U( \+ [- r
淬火后工件从淬火介质提出时温度过高。- b0 a( l; s9 i: ~4 j+ {$ }& j5 g
) h, c( A# y8 L1 J能理解这三条的工作过程的原因??
GMT+8, 2025-2-22 13:12 , Processed in 0.056725 second(s), 14 queries , Gzip On.
