查看: 6767|回复: 11
刀柄上用的弹簧夹套是怎么加工的?
发表于 2014-11-13 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀柄上用的弹簧夹套是怎么加工的,一般选用什么材料加工工艺过程中怎么保证加工精度,请大侠指点!/ x  t5 D( l/ b6 m
发表于 2014-11-13 15:02:24 | 显示全部楼层
一般是弹簧钢60Mn、60Si2Mn之类
1 ~$ l: }2 }. `( P+ c$ s我认为工艺流程大概是:车——热处理——内孔磨——外圆磨——线切割切槽
发表于 2014-11-13 15:34:38 | 显示全部楼层
这涉及到专业厂家的看家本领了,从锥柄,到内锥孔,到夹套内孔,一系列尺寸链,累计误差只有0.02,甚至0.01, t, S- ]' G) O% n4 @& a0 J, g
5 o% x! W1 C. t. r: D% A3 V. R怎么做到,常规手段真难想象
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:42:07 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-11-13 15:02 & _+ Y& t8 [) F4 i; _
一般是弹簧钢60Mn、60Si2Mn之类" l* d: e. J. N9 f' }
: s  O# G: a% A; V- s4 Q! G  A8 _最后线切割,怎么保证割完不会变形?3 ~% [, C$ l+ \+ [$ z/ w/ ]" s
发表于 2014-11-13 16:36:34 | 显示全部楼层
hqk001 发表于 2014-11-13 15:42 5 \! t3 W4 b$ }9 C/ U
最后线切割,怎么保证割完不会变形?
7 r' h" Y) t' [# H* C$ {  U
我这只是根据接触过的零件加工经验,说了个大概,具体细节希望有专业大婶来解答/ F( @6 {- m# s% R5 |" i. W
以前接触过有些量具,结构不对称、薄壁,需要热处理而且成品尺寸公差严,都是先保持一个对称结构0 T7 a8 n4 g" m7 }8 u1 q
防止热处理变形,热处理后切掉多余部分再精加的。1 q" p* _* D3 f
发表于 2014-11-13 19:36:41 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-11-13 15:02 4 R0 b# c# t7 o+ z8 z" U: U
" a# ?1 m) P) [  v我认为工艺流程大概是:车——热处理——内孔磨——外圆磨——线切割切槽
( {/ _* @" @+ [. j+ K  a线切割切槽?你不懂
! a$ ?; K, E* S" S' J" v
讲解一下呗,我也想知道,谢谢!  发表于 2014-11-13 20:13
发表于 2014-11-14 09:25:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2014-11-14 09:31 编辑 3 O8 z/ Q# t0 k' r) T9 x3 c
兴大官人 发表于 2014-11-13 19:36
  D+ B7 Q( p4 t- @. M* V8 C  F9 Y8 N8 w线切割切槽?你不懂
' Y. Z. i1 l5 z8 O. p% J弹簧夹套我不了解,以上只是个人猜测,为什么不能用线切割呢,
; t0 W% f; j2 C0 m# w( w8 B) |不用线切割,难道用锯片铣吗,那切削应力不更大?还请大侠指教。
发表于 2014-11-14 22:11:10 | 显示全部楼层
线切割一个成本收都收不回来,其实这几条东西是没什么用的,只是用来收紧,腾出空位。最要命的是外面的斜度,和内孔要同心,要求之高不是可以随便说出去的
发表于 2014-11-14 22:15:24 | 显示全部楼层
同问如何加工,这样想想,弹簧夹套好难加工啊~~~~~简直是太难了。
发表于 2014-11-14 23:19:10 | 显示全部楼层
     市面上国产几块钱的东西,有什么难的。不就那几个加工流程。
GMT+8, 2024-11-28 00:48 , Processed in 0.058374 second(s), 21 queries , Gzip On.
