查看: 5128|回复: 14
我该怎样计算选择电机减速机
发表于 2014-11-13 10:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1吨重的物体向上升100mm采用T型螺杆结构上升,由链轮带动四根螺杆,螺杆节距为6mm,采用10B双排链条带动螺杆上升。链轮的齿数为23.这样的结构我该怎样计算选择电机和减速机的大小,减速比为1:100
发表于 2014-11-13 10:24:52 | 显示全部楼层
W=FS=10000*5=50000
P=W/t=50000/10=5000W  (未提供提升时间,按10S算的)
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:39:55 | 显示全部楼层
请问,我用1:100的减速比还要5KW的电机吗
我说搬运一吨东西要吃1KG的米,你问我:那我叫肌肉男来搬,还要吃1KG米嘛? 当然要,谁搬都一样  发表于 2014-11-13 11:00
看来你对这个一点概念也没有,功是指能量,功率是指每小时消耗的能量,增大减速比是指增大了扭矩。就是一个小孩和一个肌肉男,要搬运一吨东西他们消耗的能量一样。  发表于 2014-11-13 10:59
发表于 2014-11-13 10:46:44 | 显示全部楼层
电机选择功率的时候与减速器的速比无关的,但减速器如果是无极调速的话,功率最好再大一档。
发表于 2014-11-13 11:21:33 | 显示全部楼层
鄙人不才,试演算之。
楼主说速比1:100,应该是电机转100圈,螺杆转1圈吧?这就跟链没关系了。电机没说,就按4极1500rpm算吧,那么丝杆转速是15rpm,4秒转一圈。
丝杆4秒转一圈,重物上升6mm,能量增加 U=10000N*6mm=60Nm,丝杆效率0.4,则功率P = 60Nm / 4s / 0.4= 37.5W……
算到这儿就别继续算了,直接选370W的铝壳电机,配个100:1的蜗轮减速机搞定。不放心就把电机加到750W。
诸君意下如何?
大侠算的靠谱的,我们生产线上一吨的多东西,用的是1.1KW的电机,减速比不到100的  发表于 2014-11-21 16:56
sweiwyl + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-11-13 11:50:56 | 显示全部楼层
逍遥已经算好了,很保险!
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:29:06 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-11-13 11:21
鄙人不才,试演算之。
楼主说速比1:100,应该是电机转100圈,螺杆转1圈吧?这就跟链没关系了。电机没说,就 ...
谢谢。
发表于 2014-11-13 12:41:22 | 显示全部楼层
能贴图看看么,四个丝杆用二台电机?平衡和定位问题怎么解决
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:52:35 | 显示全部楼层
由于是公司新产品,不方便贴图请见谅。我本来选择的电机是0.75KW,减速机也是选择的1:100但是安装完成后,发现带不动,所以自己以为算错了,只好请求各位的帮助。四根丝杆不是用两个电机,是用一个电机带动,用链轮连接方式。
发表于 2014-11-13 12:53:27 | 显示全部楼层
这比喻形象,小孩是减速比1:10,肌肉男是减速比1:100
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.057745 second(s), 16 queries , Gzip On.
