查看: 3179|回复: 1
关于六价铬彩锌镀层厚度,请教
发表于 2014-11-12 22:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是框形的,尺寸500X500X500mm,材料Q345E,三面面板上均布D15的小孔,其他面只有2根梁。
5 _$ ]- C: n" }" i3 M+ q2 d* f要求镀六价铬彩锌镀层厚度12um,做出来外侧梁可以达到20um,但内部只有3--5um。( C9 Y" ~2 b- I( s! s3 r
$ A3 e/ o, X+ ]8 l4 y0 g1 h请问该如何解决?; r% f* _, T0 Y* [  \+ L
5 o$ |- i, g! p! G1 W/ L
谢谢。
发表于 2014-11-13 07:17:15 | 显示全部楼层
用电镀工艺的,如果有深孔类型的零件,深孔内的锌层与外部锌层就是不一样,电位差。然后想用化学镀,不过最终没试过。不知道你用的是那个镀锌工艺。
GMT+8, 2025-2-24 13:29 , Processed in 0.070948 second(s), 15 queries , Gzip On.
