查看: 5551|回复: 15
蓄能器不保压
发表于 2014-11-12 15:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统压力设定为9MPA,打开蓄能器后,充油一段时间后升到7MPA就升不上去了,求高手指点可能的原因?另泵停止后,当时无明显回油,但是过一个晚上后蓄能器里油就回油箱了。
发表于 2014-11-12 16:10:38 | 显示全部楼层
图?不知道什么元件组成让大家怎么猜。单向阀?换向阀?截止阀?
发表于 2014-11-12 18:23:16 | 显示全部楼层
第一,你有安全阀设定为7MPA,或者进蓄能器的压力就小,或者蓄能器储压能力不行
! }; M7 U, D$ p0 r3 k第二,管路没单向阀,长时间,油就由于重力回去了
发表于 2014-11-12 19:57:28 | 显示全部楼层
要有图纸,看后才能分析原因。
发表于 2014-11-12 23:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
有可能蓄能器回油管阀门没关死
发表于 2014-11-16 15:55:24 | 显示全部楼层
拿出系统图来 大家看看分析分析 这样只能凭经验帮你猜测
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:28:19 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-11-12 16:10 7 C2 A5 D1 K- _- N
8 s3 C9 K8 Q. {1 ]/ U5 U" a: w
如图
- a( b9 g# F! X5 }4 a9 A0 g9 O" Y
图中能判断的只有20号直动溢流阀密封不好。  发表于 2014-11-24 11:38
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:28:57 | 显示全部楼层
jpp181 发表于 2014-11-16 15:55
( Y7 n/ R& ~& L& q8 ]6 B7 K1 H% ]拿出系统图来 大家看看分析分析 这样只能凭经验帮你猜测
3 h, A9 z/ ~! d( F& ^. ^
如图6 z& `6 L+ V9 w0 [6 d
发表于 2014-11-25 22:13:01 | 显示全部楼层
很有可能就是安全阀组那泄油了,要么安全阀压力调低了,要么泄压球阀没关死!
发表于 2014-12-8 12:59:50 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-24 10:59 , Processed in 0.070385 second(s), 16 queries , Gzip On.
