楼主: mujuzhurui
这个零件怎么加工,同轴度公差能保证吗?
发表于 2014-11-12 19:59:21 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2014-11-12 13:38 9 W- b/ W9 u7 _, Q4 q, V/ u) c
这活有点难做,主要是壁太薄了,单边厚度才0.5mm,2A12虽然是硬铝,但也就跟25#力学性能差不多,车的话因该 ...
/ h' l0 ^# I- e! n+ p  k% E
掉头车可以保证0.003的,
9 V5 Z6 \- G5 E% Y- A& }) t
发表于 2014-11-12 20:03:00 | 显示全部楼层
大侠,您的产品是薄壁铝合金零件,典型的军工产品零件。加工这类产品,每个军工厂都有自己的一套绝活,可以保证最终的产品。产品需要掉头加工,所以需要两套夹具;一套夹具靠φ2H6孔及φ19底平面定位,M2.5-6H夹紧;一套靠φ23H6定位以及φ24底平面定位,铜爪夹持。细节部分的工装尺寸设计就不说了,权当抛砖引玉。
大侠,我真不是大侠。  发表于 2014-11-12 22:10
发表于 2014-11-12 20:30:52 | 显示全部楼层
加工过程中的装夹变形影响很大,做夹角应该可以解决问题
 楼主| 发表于 2014-11-12 21:13:53 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-11-12 13:57 % k7 [! q" ?9 e( Y  c. H9 C
这类薄壁件加工,没有夹具是不行的。6 D/ {" O( p/ S
夹具说来也简单,不过就是一个与已加工圆柱表面可以精确配合并且提供 ...
: F/ |% [$ }4 i请问前辈,0.01的同轴度,掉头车削,工装能保证吗,我不太懂,总认为只要是掉头加工的,同轴度就在0.02或以上了,因为工装也是有误差的,还请前辈指正。2 l* }" }5 D7 k
当然不容易,这看你如何设计和使用工装了。工装的安装精度做到定位表面跳动在0.003不是难事,再把工件与工装定位部位的配合做好,保证图纸要求应该能做到。  发表于 2014-11-13 04:09
发表于 2014-11-12 23:23:39 | 显示全部楼层
复合机床一次出成品,哪那么多麻烦?
这个零件用西铁城的M32非常适合,效率也高;  发表于 2014-11-13 12:44
前辈的意见很中肯, 1、双主轴的复合机床可以解决掉头问题, 2、可以直接棒料做高低温时效处理,  发表于 2014-11-13 12:38
另外,请注意楼主首楼说明“图纸要求精加工前要进行高低温时效处理”,工件不是以棒料一次加工成型的。  发表于 2014-11-13 03:58
左端的环形沟槽必须掉头制作。  发表于 2014-11-13 03:53
发表于 2014-11-13 00:33:39 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-11-13 09:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
同心度垂直度我可以帮你解决,变形可能也可以解决,2h6光洁度0。8的要求你告诉我怎么解决。
网上搜了一下,铰孔精度在IT6-IT10,粗糙度在0.4-1.6,理论上应该可以实现。  发表于 2014-11-13 10:34
sorry,我也不知道怎么解决,菜鸟一个,铰孔能实现吗?  发表于 2014-11-13 09:43
发表于 2014-11-13 12:02:42 | 显示全部楼层
见到过一种刀具用液压薄壁弹套,也许适合你这种零件的装夹。你网上找找应该能找到
发表于 2014-11-13 15:10:11 | 显示全部楼层
这个零件从图纸上看,肯定是先内孔,最后一刀车外圆和小端(一刀下保证同轴),零件变形需要工艺上来回掉头车(安排半精车)解决。最后一序工装,用涨套
发表于 2014-11-13 16:27:49 | 显示全部楼层
粉末冶金试试
GMT+8, 2024-11-28 02:55 , Processed in 0.062443 second(s), 18 queries , Gzip On.
