查看: 64585|回复: 15
铝合金螺纹孔装螺栓的拧紧扭矩有标准吗?
发表于 2014-11-11 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求问?麻烦知道的大侠给点指点+ m& z, n$ R) f
度娘了一下,要用T=KFd计算6 N5 i% U1 E$ ~# t3 _( @
F取0.6倍Os•A1
' @, T- a2 c! Z/ A% _) U/ n% UT为拧紧力矩
3 |; T8 L; m$ RK为扭矩系数(近似取0.2)
* b% m" U2 ^0 W* L! ?5 B; BF为预紧力+ Y. g  b  @; b7 m& _2 z& q# t
d为螺栓大径- O; [: A9 i3 [  H+ c! M6 N
Os为螺栓材料的屈服极限" w# S& u2 J- p. {6 v
A1为螺栓危险剖面面积4 {0 c7 d3 X  T5 z$ n, ?- p
追问:1、材料为铝合金F也取0.6倍吗?K也取0.2吗?
1 h. w1 g6 P5 F2、查了手册,只能查到适用于钢铁的,没看到铝合金的,不知道有标准可寻吗?
4 |3 R7 p+ r% t; r4 W急寻答案,恳请各位帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-11 22:18:32 | 显示全部楼层
难道就没人来帮帮忙吗
 楼主| 发表于 2014-11-12 12:25:54 | 显示全部楼层
又是一天啊,晚上再来看看,有没有出现帮忙的,着急啊
发表于 2014-11-12 14:43:37 | 显示全部楼层
凑巧路过,一般都是下午有空看看社区。
9 R/ [1 i2 E. R( _: F- G  P2 ]$ T看到楼主的问题,其实完全可以自己手动计算出来:
% M* V% y4 p) W' I6 z6 H扭矩系数:K=1/2*{d2*tan(a+b)+d*f}, u0 b8 c& D! ]; z, V
其中:d2为螺纹中径;' `# G8 }8 s  M
a为螺纹升角a=arctan(P/d2);P为导程;
. l1 V  C# L- N1 ]# K, u$ vb为螺纹当量摩擦角b=arctan(f1);f1为外螺纹与内螺纹接触的摩擦系数;
, [" S, W2 |0 g* t+ @  b/ Ud为螺母支撑平面平均直径;
- h6 w" g! ~0 }: m% Y. K' z7 Nf螺母支撑面摩擦系数;+ W: H( |, g) o. p/ V3 S$ r" C: {
带入你就可以求得比较精确的扭矩系数K;+ {2 H+ ]5 x5 y+ Q. B, l+ O$ _
F=Ob•As为最小拉力载荷,大于此拉力就会出现螺纹破坏;9 H  ?" t8 A- @
其中:
8 O. b% z) h$ s2 u) ?F为轴向拉力;! N) T5 j0 M! M3 F
Ob最小抗拉强度(查材料公称抗拉强度);6 F# ^0 y  B6 e1 O: E# u8 y
As为螺纹紧固件的应力截面积(查机械手册6-20);
/ h8 P* K- s8 S' K& k然后将这些结果都带入T=KFd就可以求出理论上最大允许拧紧力矩了
; j% x$ G2 [5 y* O3 c% p/ w* v! `& E
F=Ob•As为最小拉力载荷,大于此拉力就会出现螺纹破坏 不是螺纹破坏,应该是大于此载荷,螺杆会断裂。 而且你说的这种计算模型,仅适合于螺杆拉断的情况。螺纹失效的另一种情况,strip并不是用此计算模型。  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:29
莎士比亚之爱 + 1 感谢大侠,现在可以计算了,看样子是没表可.
发表于 2014-11-14 14:29:25 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2014-11-12 14:43 " G" {6 r& j0 R2 G4 g/ k1 C) x
凑巧路过,一般都是下午有空看看社区。8 M& i! r( M& w8 _2 S( }! b
4 Y& B: D/ Q! Z扭矩系数:K=1/ ...
1 [7 h8 c! U: d1 W# C0 \F=Ob•As为最小拉力载荷,大于此拉力就会出现螺纹破坏, ^4 H( O" F/ ]+ S/ B/ I
6 K6 a& u9 X) O0 W
/ r: _6 V/ A! g  E* t6 X而且你说的这种计算模型,仅适合于螺杆拉断的情况。螺纹失效的另一种情况,strip并不是用此计算模型。: R; r: |, Y' L" V5 o4 D# v8 K3 C
螺纹连接(紧固件)的国际标准,是保证螺栓先于螺母拉断的,因此通常的紧固件计算,一般计算螺栓断裂的情况
. D% b9 D. a0 i7 i0 Q" R& v但是在此种场合,不锈钢螺钉打入铝合金螺纹中,出现的失效情况是铝合金件螺纹滑牙。因此应该计算铝合金螺纹被剪断的载荷。" g0 q6 ~+ H+ J4 P7 f: k
莎士比亚之爱 + 1 甚为感谢,不知道能否给出计算方法
发表于 2014-11-14 15:07:44 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-11-14 14:29 9 k3 c: v7 D) d: e; l$ n' {6 Z7 |
F=Ob•As为最小拉力载荷,大于此拉力就会出现螺纹破坏! |4 w" Q% p! Y3 @' r, e
不是螺纹破坏,应该是大于此载荷,螺杆会断裂 ...
" L6 M7 Y2 a" j
Ob是最小抗拉强度,所以计算出来的力也是对螺纹破坏时的最小拉力;
, b* B5 u2 d6 Z# D- |- `9 t螺杆失效是大于屈服极限即为失效。
 楼主| 发表于 2014-11-17 23:07:16 | 显示全部楼层
最近忙,一直没回复,扭矩已给定
( k7 a) H8 J6 D3 n每人一威望,虽然不多,还请笑纳  t* V1 O- l+ s! V" D
以前没怎么用过铝件,一直都是钢铁类的所以就直接查表,自己还真没去算过
5 u9 w  v& t$ `+ U. ^) I7 k8 W- a在此一并谢过两位,如有感兴趣的欢迎继续讨论,有空继续来学习
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:01:38 | 显示全部楼层
最近看到TBI的选型手册上有建议的; @6 t  B* o7 }! X
M3   98Ncm& s. q* r/ G  M# d; Y) S5 a
M4   206
& q4 v% ]& g# S! m, o! LM5   441" G" r' f3 P& H' W
M6   686$ Y; L) @  ~/ }1 v( l. c' X" O
M8   1470
/ T: V; n( @: P* C) {) oM10   3330$ C4 b2 b4 {3 J3 Q( p
M12   5880
9 s% g8 D( j* LM14   7840
, n% G0 }. O- c( d7 |  PM16   9800
% J9 @+ ^3 }4 @2 [: a# hM20   19100
7 U! j3 G3 M' |/ Z以上数据为使用六角孔螺栓配合铝合金材料时使用的情况,仅供各位参考
发表于 2017-3-9 10:28:44 | 显示全部楼层
最近也遇到这种问题,有大神能给详细说下,铝合金上面螺纹孔,能承受多大的拉力。) l( o: |! K1 \
发表于 2017-3-10 09:35:02 | 显示全部楼层
小武哥哥哥哥 发表于 2017-3-9 10:28
; `* c  ]5 w. a最近也遇到这种问题,有大神能给详细说下,铝合金上面螺纹孔,能承受多大的拉力。
  B0 E3 Q5 S; ?  L; L. Z% K你担心的是铝合金上的螺纹牙,还是铝合金基体?
% g4 b/ E' V8 c* M如果是基体的话,强度*基体面积就可以;, |& [6 s$ x2 }6 [' C
如果是螺纹牙的话,破坏以屈服为基准的话,比较困难,要知道每个牙的所承担的力,再计算。' L/ H) `% U) J+ y9 V
以牙齿被剪切掉的话,就简单了,计算有效牙总的横截面*剪切强度就可以(近似的)。
5 d3 J- l4 E6 ]  \& b
GMT+8, 2025-10-16 00:11 , Processed in 0.066196 second(s), 17 queries , Gzip On.
