查看: 5111|回复: 11
昨天客户要55度角的三角刀片,找了一天也没找到
发表于 2014-11-11 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我计算了半天,查找了一日,也没弄出来。三角形的刀片有55度角的么?
发表于 2014-11-11 09:22:06 | 显示全部楼层
客户是上帝,没有也得有啊
发表于 2014-11-11 11:45:00 | 显示全部楼层
没有吧,三角刀片要是55°岂不是只能用一个角
三个角的有那种螺纹刀片啊  发表于 2014-11-11 12:50
指定用三个角。  发表于 2014-11-11 12:42
发表于 2014-11-11 12:00:07 | 显示全部楼层
英制螺纹刀片?
不是螺纹刀,就是我们常用的三角形的。只不过要角度55度,这可是违反了三角定理了。  发表于 2014-11-11 12:44
发表于 2014-11-11 14:24:30 | 显示全部楼层
你可以咨询做刀片的厂家,可能会有,例如车刀可以把前端做成55度,至于基体另当别论了
  \$ g, b  H8 k( H' x* }
发表于 2014-11-11 19:16:01 | 显示全部楼层
你问他,另外两个角是多少度?或者提供一下刀片图纸。解释下为什么要用55度角。
发表于 2014-11-20 22:53:11 | 显示全部楼层
不会是口误说的是车刀主偏角55度用三角刀片的。。。
发表于 2014-11-21 18:31:52 | 显示全部楼层
55度的是菱形刀片  三角形的是60度
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:51:58 | 显示全部楼层
       弄出来了,非标。
发表于 2014-11-24 17:04:34 | 显示全部楼层
55度的,你直接给他英制螺纹刀片就好!
GMT+8, 2025-4-3 02:39 , Processed in 0.067486 second(s), 21 queries , Gzip On.
