查看: 11226|回复: 3
三菱系统 S01报警,紧急
发表于 2014-11-10 15:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床 三菱系统 报警为:  S01 伺服报警:PR 002D X   ( Z+ \6 C0 @9 i' i
报警后,刀台就停止不动了,关电源开机后,又可运行。。。。  ,和机修前前后后有检查了5次了,线路没有问题。' l) P& y. H! S" |! C
加工产品时,突然就报警停止,导致产品车废。" T, ^: K( ^  T& X$ D5 z0 L
望各位前辈指点迷津,万分感谢~谢谢!  下图是在网上找到的,但看不懂:1 p2 W0 N' `! b  F  X+ [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-10 16:18:35 | 显示全部楼层
光栅尺是不是松动了?
 楼主| 发表于 2014-11-10 17:14:30 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-10 16:18
0 \; c8 e! \4 v" @, l. i光栅尺是不是松动了?
, n* X) i, |* ?+ U7 @. O& H! g谢谢回复   我马上和机修去检查下6 n9 |& m+ `7 Y! [
检查出问题,告诉我一声啊  发表于 2014-11-10 18:50
发表于 2014-11-10 21:41:20 | 显示全部楼层
车床,三菱系统,多半是没光栅的
$ h* f% Z; i+ G而且报警号已经明确说了是电机编码器数据错误
9 O0 [$ S1 Y4 u8 p2 B) _重点查反馈线
GMT+8, 2025-1-10 23:26 , Processed in 0.079210 second(s), 23 queries , Gzip On.
