查看: 9204|回复: 10
除湿机行业前景如何,市场饱和吗?
发表于 2014-11-10 13:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前待的公司都是广告设计行业的,换了城市后,现在在一家生产家用除湿机等小家电除湿加湿设备的小工厂。想问问同行,这行业怎么样,前景如何,市场饱和么  ?8 A, o6 u# I) a5 r
发表于 2014-11-10 15:11:38 | 显示全部楼层
没前途了,
; V: ?9 Z( T, i0 p; ]- B( s+ _; ~1 D8 R7 b) F/ O' U% v9 {3 r4 w
商用的要包工程,但做设备没有利润,利润在工程费用里面,- E1 K, T9 q4 l
$ P+ w1 c, B3 I7 m4 U3 W
家用的只能做出口,我们产品出口小鼻子,每批10000台,少了没法玩,* B" E/ }) b; _1 q6 {
3 N9 J  o% N: t' R7 T' B" M
有技术问题,提出来,我可以辅导你,
发表于 2014-11-10 15:21:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-11-10 15:11
7 r$ ]. q* t0 i4 Q3 }( B没前途了,  Z" M+ i, J9 d! a: U
, b; L) m( s- s, k5 W商用的要包工程,但做设备没有利润,利润在工程费用里面,
6 i& i2 |' F* |$ f
想买一个,咨询下大侠,看到有两种类型的,制冷式和轮式,不知哪种比较适合家用?
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:37:27 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-11-10 15:11 $ t# i6 C( r/ ~. x2 m4 I$ m
没前途了,% ^7 t8 ~: b9 J1 K
: B6 X' @7 Y+ j1 I0 R* X. L; \
( \1 m1 i2 u2 E3 ~0 g家用除湿机在国内市场不是还没有普及的么,为什么会没有前途了呢。
8 |! f& y0 f7 V; Q% s
温饱阶段,生活要求没到那个要求,你有需求,我可以给你施工,保证全自动,北京许多高档别墅,是全自动系统,不仅除湿,还控制各种颗粒,包括味道处理,那个碳罐一般人家都放不下,这个不是需求问题,是时代没到  发表于 2014-11-10 15:40
发表于 2014-11-10 15:37:45 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2014-11-10 15:21
" y9 b5 f( f+ m+ h* o想买一个,咨询下大侠,看到有两种类型的,制冷式和轮式,不知哪种比较适合家用?
# ]9 @! g8 o( q
  p% ?. t2 U- Y5 G2 t; b制冷式体积小,效能好,耗电高,轮式的体积大,耗电少,# \2 u3 V/ I, I
& R2 Z7 P; f, |+ S# ?看你家多大面积了,一般公寓楼,可以用制冷式的,假如是别墅,有空间,最好是轮式的,可以与别墅洁净系统共用一个系统,叉开布置,洁净系统控制在万级别,湿度采用自动调节就可以了,
发表于 2014-11-10 17:01:56 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-11-10 15:37 . V3 H5 w: t4 @8 Y' |  Y
6 n! m; b; p) g8 w) @' l8 D6 I4 C/ k
看你家多大面积了,一般公寓楼,可以用制冷 ...
6 Z4 t1 N2 h* @) S; a
有点不解,为何效能好,反而耗电多呢?
2 G% _7 ]1 j2 X5 |; {另外轮式是不是对空气清洁度有要求,空气不干净会减少寿命
就是如此,体积小,效率高,寿命长,耐冲洗与清洁,唯一问题就是耗电多,我就玩这些的,有技术问题我可以告诉你,我给那些家伙做工程,要求千奇百怪,你满足他要求就可以了,其它不在乎,耗电也无所谓的  发表于 2014-11-10 18:24
是不是我对效能的理解不对?  发表于 2014-11-10 17:13
我是这样理解的,效能好就是效率高,效率高完成通用的事情耗电应该少,不知对不对?  发表于 2014-11-10 17:12
制冷是有压缩机的,跟空调一样,就是功率小些,而转轮是吸附的,没有压缩机部分,自然耗电省,怎么不理解了,因为有压缩机,同样体积下,效能比较好,占地少,空气不洁净,对哪个系统的寿命都有损害,可以定期清洗  发表于 2014-11-10 17:05
发表于 2015-1-9 10:20:00 | 显示全部楼层
* J. N7 w" j9 B) }: C6 ]: U没前途了,4 r3 p. e4 Q+ q$ Y$ D5 W
' n) R1 ]* R. a4 r+ p商用的要包工程,但做设备没有利润,利润在工程费用里面,
$ `+ z/ o; Q. G% _8爷,我去年就注册这个号了,最近才开始泡论坛。。。一直在潜水看大家对行业的分析。我2014年毕业的,最近要在一个小厂工作了,是搞什么新风系统的,反正也就是热交换机,除湿机什么的,听各位这么一说,我觉得前途渺茫啊。我刚出来工作,做这个合适吗?我怕学东西学得少,因为这东西相对来说,技术含量不高,附加值不高啊。老板想让我至少待三年。。。  e* z! l8 ?( i5 Q$ T
发表于 2015-4-2 19:51:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-4-12 21:53:01 | 显示全部楼层
有市场就可以,技术含量是外行看的
发表于 2015-5-22 16:38:46 | 显示全部楼层
你到家电商场看一下,家用除湿机很多,千把元几千元都有。) |8 \3 x- x+ E
你要做人工室内小气候控制有前途。
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.065261 second(s), 20 queries , Gzip On.
