楼主: 后浪yj
角接触轴承与深沟球轴承之间的区别
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:49:03 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-11-10 12:12 ' v3 g) v7 W+ z0 E% A/ h: e$ l' h
这两种轴承的图片在网上都能找到,楼主为何自己不谈谈看法。
7 D+ J  V; s( ?8 s- I7 X     在结构设计过程中,为追求高的轴系精度,对轴承的选择就不仅仅考虑到受力这一单方面了,消间隙,装配工艺等均有涉及。深沟球轴承的消间隙效果可能没有角接触轴承来得出色(未论证),但其装配工艺简单,角接触轴承的装配工艺较为复杂,若装配不好可能适得其反。因而,再合适的场合使用合适的轴承变得很重要,然而这个没有明确的界线,如何区别对待?
3 l4 ]% ~8 C" N      这就是我的想法和疑惑,望不吝赐教,谢谢!9 A8 G- _) G" ~/ h, I
发表于 2015-1-8 10:35:36 | 显示全部楼层
角接触轴承本身就有一定的预紧力,轴承游隙为负游隙。根据力学分解与合成,当角接触轴承承受径向力时,肯定有一定的轴向力,因此,根据您所说的没有轴向力,角接触轴承运行一段时间,肯定会出现内外圈分离的现象。
发表于 2015-1-8 15:41:32 | 显示全部楼层
FAG代理商 发表于 2015-1-8 10:35 6 ^/ m  e5 \* d
角接触轴承本身就有一定的预紧力,轴承游隙为负游隙。根据力学分解与合成,当角接触轴承承受径向力时,肯定 ...
3 K5 m3 F' J9 D6 ]6 O"角接触轴承本身就有一定的预紧力,轴承游隙为负游隙"--- 胡说八道!
发表于 2015-1-14 17:44:56 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-1-8 15:41   f% W3 N% \" a
! |" W) b/ Y; K
这个来自舍弗勒HR1样本,另外,NSK角接触轴承后缀有L/M/H等表示的就是预紧力,在说别人胡说八道前,翻一下资料看看先) c" R. G) ?  g" \3 e! t# I( |2 [
发表于 2015-1-14 17:47:23 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=ys1YrKx8NIte3xKwgYVfHbxBOldnzewYqh53QfoioBEGAjVd3hw6tEgwMNJjF_IgRDy1Rq0o05qlbHDgmkrx5RlE6sZhY6eIumc3u6a8lFC
发表于 2015-1-14 21:32:06 | 显示全部楼层
FAG代理商 发表于 2015-1-14 17:44 3 Z1 A- R& I, t& @9 X, ]* l) ~% }' O
这个来自舍弗勒HR1样本,另外,NSK角接触轴承后缀有L/M/H等表示的就是预紧力,在说别人胡说八道前,翻一下 ...
5 J0 b4 `  C! O
好吧,回复你的疑问。; v; x2 T3 T- w
1.“ 角接触轴承本身就有一定的预紧力”,角接触轴承可以预紧,但是什么叫“轴承本身就有预紧力”?给你一个角接触,本身就已经预紧了?“NSK角接触轴承后缀有L/M/H等表示的就是预紧力”,这个预紧力哪来的?轴承本身的?9 b. k5 x+ ]/ {+ w, v! G8 y
2. 舍弗勒样本显示的是万能配对的角接触,不是说单列角接触;就算我们只讨论配对角接触,你的资料上说得清清楚楚---配对角接触可以有游隙,可以有预载,你为什么只有“轴承游隙为负游隙”?
看来我应反思下,谢谢提醒。  发表于 2015-5-26 20:56
得理不饶人哈。  发表于 2015-5-26 11:46
发表于 2015-2-28 14:57:45 | 显示全部楼层
关键看你的机构对轴向的晃动有没有要求
发表于 2015-5-25 20:57:42 | 显示全部楼层
角接触一般不带自润滑与防尘盖,有要求的场合需要外加
发表于 2015-5-25 21:19:51 | 显示全部楼层
老周veius 发表于 2015-5-25 20:57
. d$ e) q+ I5 Q6 B. r角接触一般不带自润滑与防尘盖,有要求的场合需要外加
2 E" Y0 p. W5 M7 D! w: x% L
没这回事!9 Y; F3 X: q2 u' K9 |
角接触带密封或防尘盖还是常见的。
老周veius + 1 您说的是双列角接触吗?能否列举个型号?
发表于 2015-5-26 10:39:16 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-2-25 12:21 , Processed in 0.062262 second(s), 19 queries , Gzip On.
