查看: 8259|回复: 22
修磨次数是否影响硬质合金球头铣刀的寿命?
发表于 2014-11-10 08:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
职场新人求教各位大神:采用硬质合金球头铣刀铣削铝镁合金,在刀具磨损之后进行修磨,那么,修磨的次数是否会对球头铣刀的寿命有所影响?
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:11:00 | 显示全部楼层
比如说新的球头铣刀额定寿命为1200件,那么,经过两次修磨之后,刀具的使用寿命是否会降到1200件以下?2 K. d, ]: _4 S7 A
个人觉得刀具的加工疲劳因素、修磨砂轮因素、修磨方法因素可能会导致刀具修磨之后的寿命无法达到额定寿命。不知这样思考是否合理?
发表于 2014-11-10 10:47:15 | 显示全部楼层
如果不磨就用不了
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:12:57 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-10 10:47   [( w7 X$ R" ]2 y8 v* M& ^' B$ E
如果不磨就用不了
  `/ n2 p  F$ x* E* R不磨没法用,但是如果磨了确实对寿命影响很大的话,就需要考虑是否有必要修磨,或者说修磨多少次之后不再修磨了。3 R/ N( H, H, A; i) v( {& D  B
说白了,还是要请教:修磨对硬质合金球头铣刀的加工寿命是否有影响?比方说可以修磨两次的铣刀,那么修磨2次和修磨1次的时候的铣刀寿命分别为新刀的百分之几?( o2 _* `) }6 F" d6 ^
用的是整体硬质合金铣刀,之前没说清楚。  发表于 2014-11-10 16:28
以前的焊接刀具不都得磨吗?影响啥了  发表于 2014-11-10 12:56
发表于 2014-11-10 13:36:45 | 显示全部楼层
你说的整体硬质合金铣刀,修磨了再用,几乎没啥影响;若是焊接球头铣刀,会有影响的,金刚石砂轮修磨时的温度、修磨产生刃口微裂纹等因素影响寿命。
差不多算合理,因为修磨后角度和材料性能都会有变化,不能达到和新刀一模一样,能达到新的的85%已经很好了,当然,设定寿命使用除外。  发表于 2014-11-13 12:41
刀子是国产的整体硬质合金球头铣刀,没涂层。修磨的时候也是在采购公司那边进行的修磨。对方的工程师建议一次修磨的铣刀寿命为新刀的85%。该建议是否合理呢?  发表于 2014-11-11 08:48
这刀是哪产的? 进口的话 国内修磨一般很难达到原厂的寿命,修磨的参数,还有涂层都是机密吧,还有刃口的处理等。  发表于 2014-11-10 17:53
那咨询了刀具供应商之后却得到回复说无法达到新刀的寿命,这是因为什么原因呢?  发表于 2014-11-10 16:28
发表于 2014-11-11 08:24:19 | 显示全部楼层
你没说明白你的铣刀是整体硬质合金的,还是焊接硬质合金的,或是可转位硬质合金刀片的?这些条件你得表述清楚,别人才有针对性的回答你。
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:45:55 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2014-11-11 08:24
) f5 n2 ]  m: t% |你没说明白你的铣刀是整体硬质合金的,还是焊接硬质合金的,或是可转位硬质合金刀片的?这些条件你得表述清 ...
2 r  E2 O0 m$ @: n" X
所用的铣刀是整体硬质合金的铣刀,是国产的硬质合金,修磨的时候是在所采购的公司那进行的修磨。但那家公司的工程师给过建议:一次修磨的刀具寿命为新刀的85%,二次修磨的刀具寿命为新刀的75%。不知该建议是否合理?
& O; P  A5 Y/ G% o; P: P
发表于 2014-11-11 13:12:50 | 显示全部楼层
你不如给我修修     新刀旧刀的寿命一样
, M# v2 E5 M( c$ ^% o2 W$ n& N
发表于 2014-11-11 20:30:19 | 显示全部楼层
对于现代加工技术来说,刀具的磨损后修磨。。。可以说是不必要的
# P0 ]7 }3 ^/ k0 J; p
! K$ ]' I% k) C, j- A1 R' g3 K9 |4 T
6 a2 ^* q5 i' |! o+ {4 h
发表于 2014-11-13 14:33:34 | 显示全部楼层
对于可转位刀片,尤其是表面涂层的,修磨是没有必要的;但对于那些非涂层刀具,尤其是整体硬质合金的或者是焊接成型的刀具,使用钝了以后,完全有必要再修磨使用的。
GMT+8, 2025-3-12 17:14 , Processed in 0.084081 second(s), 19 queries , Gzip On.
