楼主: f321zh
有哪种夹具,夹着一圆柱体,能定出它的圆心位置---[请教]
发表于 2007-4-18 22:28:01 | 显示全部楼层
Re: 有哪种夹具,夹着一圆柱体,能定出它的圆心位置---[请教]
同意10楼的观点,你可以设计一个弹性涨套。
 楼主| 发表于 2007-4-19 10:28:18 | 显示全部楼层
弹性涨套,那它能不能实现,夹一个范围的尺寸啊???如10——20mm的,行不???
发表于 2007-4-19 20:03:44 | 显示全部楼层
弹簧涨套要分档来选用,每一档的可夹持范围一般在0.2mm以内.再大的话其涨套的弹性达到极限易损坏,也易定心不准.
发表于 2007-4-22 06:18:46 | 显示全部楼层
软爪卡盘最好
发表于 2007-4-23 14:40:42 | 显示全部楼层
发一个夹具内涨器,供参考
发表于 2007-4-23 14:49:18 | 显示全部楼层
我觉得在技术要求不高的条件下,用普通的卡盘结构最好,
/ N9 A" [! b) x- A( C8 b' g% \, |简单,实用,可靠性也强,没必要搞那么复杂的。
发表于 2007-9-6 21:34:56 | 显示全部楼层
用一个三爪挖
发表于 2007-9-6 23:17:51 | 显示全部楼层
精度高的话,可以利用加工中心测量后,再打孔。
发表于 2007-10-8 16:35:35 | 显示全部楼层
薄壁零件不好用三爪吧,做个工艺轴套在里面
发表于 2009-4-12 19:35:55 | 显示全部楼层
万能分度头
GMT+8, 2025-3-12 03:31 , Processed in 0.078029 second(s), 15 queries , Gzip On.
