查看: 4074|回复: 7
Y3180H维修记录
发表于 2014-11-9 19:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yccando06 于 2014-11-9 19:35 编辑 2 \0 X# U/ @  }) o9 c! q9 u; u
, s  K& }2 t# U  G' J2 O
Y3180H滚齿机的挂轮箱后面的主轴小齿轮莫名被打烂(在经过维修后,已经滚了一刀,所滚齿轮为:模数m=12Z=70,主轴转数40r/min,第一刀进了19mm,滚齿正常,在进第二刀时,进刀5mm,滚了一半,发现主轴的小齿轮打烂)
$ d6 k/ A1 `! h4 u- a! {
经检查:各轴的的连接正常,把小轮取下后,转动顶上的飞轮盘,转动灵活,未发现有异常(只是之前在更换蜗杆的平面轴承时,蜗杆的间隙调的较小)
8 a/ W0 G) ^+ |$ Z1 V8 B3 A
原因:1.操作工是否有操作失误?调节主轴的拉杆未锁紧?
3 `2 J: I. [( l4 ]2 e          2.
查发现蜗杆的间隙太紧,蜗杆的平面轴承已损坏
6 ~2 e; x5 z6 m" f; j2 u          3.
主轴小轮质量不行?(主轴小轮更换过的)
$ J% K5 X4 A$ X1 F经检查发现是自己做的小齿轮的整个齿轮根部发生了热处理裂纹
# @4 I, r4 I' i. T# o
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-11-9 20:45:16 | 显示全部楼层
主轴与刀杆的连接拉杆没有拉紧的话,损伤的是主轴的内锥孔或是刀杆的锥柄,同时也会造成滚齿的齿轮齿面发生严重的振纹,发出咵咵的怪声音。主轴的小齿轮损坏,有可能是加工的齿轮模数超出该机床的最大极限,一般这样的滚齿机最大加工工件模数指的是铸铁,加工钢件的最大只能是8模。楼主自己做的小齿轮损坏方式是齐根断的,主要是热处理工艺不当造成的,一般的来说,机床里的传动齿轮用的材料是40Cr,下料,粗车,调质(HB240~260)或者是40Cr高频齿部。硬度HRC48~52。
发表于 2014-11-9 21:36:49 | 显示全部楼层
杨姐好!
发表于 2014-11-10 10:25:08 | 显示全部楼层
什么设备上面的
 楼主| 发表于 2014-11-10 18:02:33 | 显示全部楼层
/ a1 _+ |$ ^% B2 a( D
杨善梅 发表于 2014-11-9 20:45
- d- x8 N5 v& |& X主轴与刀杆的连接拉杆没有拉紧的话,损伤的是主轴的内锥孔或是刀杆的锥柄,同时也会造成滚齿的齿轮齿面发生 ...
, q; s" i# T8 I' Y+ \* O# h多谢杨大侠的解答!' F! c0 b8 X& t' o1 v) m
还有我说的是“主轴拉杆”是齿轮箱后面的调节主轴转速的档位杆,由于在其上有一个锁紧螺栓,若其未锁紧,是否会出现打坏主轴齿轮的情况?
& f! {2 z5 _* @, C新人请教杨大侠!还有个疑问,像这种主轴小齿轮,材质40Cr的,高频淬火若热处理控制不好,是不是很容易炸裂?
, h6 x: q. \0 ?: Q' j, e/ \
发表于 2014-11-10 19:38:14 | 显示全部楼层
yccando06 发表于 2014-11-10 18:02 & T& c3 \7 [) @1 U
多谢杨大侠的解答!
- L+ }1 V/ b! x! K2 M( ~还有我说的是“主轴拉杆”是齿轮箱后面的调节主轴转速的档位杆,由于在其上有一个锁 ...
. G7 @) s- o0 Z7 y9 b% R8 Y齿轮箱上的主轴变速手柄未定位的话,只会引起脱档或齿轮箱中的滑移的三联齿轮打坏,不会造成主轴里的小齿轮打坏。至于楼主所说的那个小齿轮的牙齿齐根断掉,这个的确是与高频淬火的工艺参数有关系。具体到淬火的温度与时间,还有一个就是冷却工件用的介质,一般来说高频都是用水作冷却介质的,齿轮的齿部在红热状态下迅速放水冷却,冷却的速度过快的话,齿轮的齿部就会产生很大的应力,造成齿根开裂,齿轮的牙齿齐根断掉,冷却介质最好是选择油质的。使得红热的轮齿冷却速度变慢一点,这样轮齿内部的应力就会相应的减小很多。还有一个工艺就是先调质,做好齿形之后的最后一道工序是渗碳淬火。这个相对要好一点。% A+ p8 z% M, @1 X. j1 L
杨老师厉害  发表于 2014-11-11 15:08
发表于 2014-11-11 18:41:58 | 显示全部楼层
受教了,杨姐果然是热处理的行家
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:30:12 | 显示全部楼层
0 v8 A% G1 I% r' k( ~
杨善梅 发表于 2014-11-10 19:38
9 z/ C0 H( C8 D齿轮箱上的主轴变速手柄未定位的话,只会引起脱档或齿轮箱中的滑移的三联齿轮打坏,不会造成主轴里的小齿 ...
( b9 t3 B6 u3 w) f4 R7 t多谢杨大侠的解答,理解更透彻了
. Y% ~: W6 a. l0 j1 J1 B9 y' R# U4 v8 ]2 p0 K; I) n/ m
再上几张图,做个记录
GMT+8, 2025-4-6 22:37 , Processed in 0.070060 second(s), 20 queries , Gzip On.
