楼主: 李桂泉
借助什么设备使销孔涨大, 保证装在销子上的零件不会跑出?
发表于 2014-11-11 23:38:35 | 显示全部楼层
用120度锥,我们公司的门就是用的这种销子,材料是直径13mm不锈钢,
1.这个孔做的有讲究,材料要够硬还要有一定延展性
2.销子不用太粗,不要太硬,磨损后要及时更换
3.压铆前要放垫片,多次试验,做工合适的话,这个是不会开裂的(我们的门销要求,开裂的话,需要拆下重装)
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:18:53 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2014-11-11 22:56
不清楚你穿零件的大小,我们有一款是两种冲压件也是用销铀穿过,用旋铆机铆合的,所用的铆钉还是实心的, ...
销子.jpg 销轴直径是4mm大的,铆压的位置如图
GMT+8, 2025-3-13 05:52 , Processed in 0.053713 second(s), 16 queries , Gzip On.
