查看: 3778|回复: 21
借助什么设备使销孔涨大, 保证装在销子上的零件不会跑出?
发表于 2014-11-8 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2014-11-8 20:55:04 | 显示全部楼层
铆接
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:04:25 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2014-11-8 20:55
铆接
具体如何操作?
发表于 2014-11-8 21:04:34 | 显示全部楼层
设备:铆枪+120°冲头。
发表于 2014-11-8 21:16:14 | 显示全部楼层
1,旋铆机
2,小压力机,加120度冲头
3,铁锤
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:21:16 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2014-11-8 21:16
1,旋铆机
2,小压力机,加120度冲头
3,铁锤
孔径只有2.5mm,孔深只有2mm,零件离销子端面2.5mm。冲头只能做到8mm那么大,再大就会跟零件干涉了。旋铆机是否可行?
发表于 2014-11-8 22:29:40 | 显示全部楼层
如果有外径限制,旋铆机先排除了,8MM大的冲头已经很大了,你的孔径只有2.5,你完全可以做5.0的冲头,加上压力机(桌上小冲床,0.5吨)应该可以够用了。
发表于 2014-11-8 23:03:55 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2014-11-9 10:06:16 | 显示全部楼层
这样操作的有标准方法,如果不考虑成本的话可以使用钢球涨堵,有专用的压堵机,大小可以做到2mm左右。
如果考虑成本的话建议使用切割压开的方式,在小孔周围切开,4瓣3瓣均可,然后用压力机向下压。
这些方法都不用考虑压入强度,只需要计算压下的高度即可,可以实现批量生产。
发表于 2014-11-9 10:52:25 | 显示全部楼层
手工冲就可以
GMT+8, 2025-3-13 00:38 , Processed in 0.065201 second(s), 18 queries , Gzip On.
