查看: 5417|回复: 11
线切割机床断丝,请教各位前辈
发表于 2014-11-8 13:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始接触线切割机床,以前没有出现过这样的问题,现在感觉非常棘手,请教各位前辈指点。
% D, g) P* {, m3 [  R* c
+ K* e+ G" x' h( `# @
每次断丝都是在贮丝桶的左侧换向处断掉,而且都是在工件快完成的时候,每次都剩下一根手指长的地方断掉。
( u1 Q* X. x: H' B+ \我检查过断掉的钼丝,摸起来就像是锯条的齿一样,我修改了加工参数后,还是这样。, t3 I+ w6 k7 `  J& v0 F7 J0 B
                       我切割的是六张钢板焊接在一起的,总共是24mm厚,电压80,电流2,脉间8,脉宽40.电流和电压都很稳定。
  M/ I# ^- N, ~+ E7 a& \. V冷却液是刚换了两周的,我已经干了两年的这个工件,这次真的是没办法了,麻烦各位前辈给点建议。
3 c% n7 o) I9 t, Y: u
发表于 2014-11-8 13:52:29 | 显示全部楼层
灰尘
发表于 2014-11-8 14:14:01 | 显示全部楼层
检查导电块是否夹丝,另外就是导轮是不是需要更换,如果开机是有异响的话就有可能是导轮的问题
发表于 2014-11-8 15:27:02 | 显示全部楼层
导轮故障可能性大。
发表于 2014-11-8 20:44:06 | 显示全部楼层
绝对是夹丝。因为中间用的多的丝变细了,两段换向时运动的丝是不放电的,丝粗一些,导电块或者挡丝棒磨出沟槽了,当粗的丝走到这里是就会夹丝断掉。需要将导电块转个角度,或者更换。一般都需要定期保养的,导轮、导电块、挡丝棒什么的需要定期更换。
发表于 2014-11-8 21:25:20 | 显示全部楼层
1.是窜丝,是行程开关的故障+ Z9 U, d& w5 F- z/ W
2,产品在结束时发生的形变造成夹丝现像,你的比较像是这种现象。# B" }. o% A2 I, l; w
纯磨损断丝现像不可能都出现在某一特定位置……参数关系不大,导轮和导电块磨损状况也有可能…………特别是切割铝件9 w# Q% F, x3 \# c7 C% E
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-11-8 20:44
9 s. y$ `5 H9 _+ X/ M- m绝对是夹丝。因为中间用的多的丝变细了,两段换向时运动的丝是不放电的,丝粗一些,导电块或者挡丝棒磨出沟 ...
& F+ V- ?; i) m  q" `3 {
应该不会吧,导电块是我新换的,而且今天早上我刚上班就发现短路了,怎么都不走,只能倒着走了,而且,丝筒上面切割部分的丝一半是黑的,一半是白的,以前切割部分的丝都是白色的……
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2014-11-8 21:25
. n! F+ p8 m3 I8 t4 z9 L1.是窜丝,是行程开关的故障
  ]; E; u4 I$ r+ V2,产品在结束时发生的形变造成夹丝现像,你的比较像是这种现象。! h7 o4 c/ G6 I( `3 x
纯磨损断丝 ...
7 E9 \9 J/ w0 S. K% J4 C9 v
那丝筒切割部分的丝一半黑一半白是什么情况……
发表于 2014-11-9 10:27:32 | 显示全部楼层
极端疯子 发表于 2014-11-9 08:49 2 k! `. f/ ?0 o* i
5 J* L+ s$ S- J/ {7 c: H& M呵呵,应该是用于切割的钼丝因加工而颜色变浅,而没有参与加工的两边的钼丝就是黑的
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:23:58 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2014-11-9 10:27
8 `9 E' P6 q+ Z6 ]; p, v呵呵,应该是用于切割的钼丝因加工而颜色变浅,而没有参与加工的两边的钼丝就是黑的
$ t. W$ I0 c9 x: S/ H不是的,是加工部分的钼丝,以前都是白色的,现在一半都是黑色,而且今天我看见钼丝在顺着冷却液的流向时转动,走的就快,逆着冷却液的流向时就非常慢
GMT+8, 2024-11-28 01:56 , Processed in 0.060566 second(s), 21 queries , Gzip On.
