查看: 9404|回复: 20
珠海航展,歼31喷黑烟,大家怎么看?
发表于 2014-11-7 22:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠海航展,歼31喷黑烟,大家怎么看?
& s) f; V9 |$ S9 Y& o8 m7 A% ]/ v) F2 U+ @
2 d) K8 U. @% U
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:35:43 | 显示全部楼层
歼31采用的是俄制rD33发动机不行,推重比只有6.5,耗油量大,燃烧不充分,所以黑烟大?
, |! M/ d# X/ f3 X2 H! d有意为之?燃烧不充分?
& l4 _9 q4 e! I坛子里有懂行的没?给大家科普一下
! I, Q; Y7 N' y. O# o" C9 Z. T0 j# t  s4 C
发表于 2014-11-7 22:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
马克
发表于 2014-11-7 23:01:47 | 显示全部楼层
空中放油
发表于 2014-11-7 23:04:06 | 显示全部楼层
要装个可变气门正时技术会好点
发表于 2014-11-7 23:15:06 | 显示全部楼层
可能是刚起飞的时候推力要很大,所以发动机效率就没那么高,就像是汽车上坡时候开足马力一样,同样会冒黑烟,在匀速航行就不会
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:17:11 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-11-7 23:01 ) E% S6 R6 j/ c. P0 c, n
空中放油
' {+ N2 v/ r/ x. E7 Q空中放油,为了看的清楚?' r0 G  i! f7 I
还是和汽车一样,在发动机低速工作状态下,燃料燃烧不全?不过回头想想,在最高设计速度2205km/h情况下,航展场地的有效机动范围就显得小了很多。所以在低速下,发动机的燃烧效率下降造成黑烟?这只能说发动机没全功率发力而已??可是这可是歼31少有的show啊!!!???不明白,难道是地沟油在作怪??哈哈
) f7 \$ }! X( T% c+ F
- ~! F5 F) m/ A8 f: `3 a
我拿个盆接一点,老贵的说  发表于 2014-11-8 12:57
不过问题又来了,起飞前少装点油不好!!(哈,穷人思想)  发表于 2014-11-7 23:40
在考虑到航展安全性和飞机安全的条件下,为保证飞机着陆可靠性,进行飞机放油的安全常规操作!!哈,原来如此!  发表于 2014-11-7 23:39
飞机通常都有最大起飞重量和最大着陆重量限制,在着陆时,在机内若留有大量燃油,就很可能会在着陆时被摩擦、碰撞产生的高温、火星引燃而发生火。  发表于 2014-11-7 23:38
去查查看,什么是空中放油和为什么要空中放油  发表于 2014-11-7 23:24
发表于 2014-11-7 23:24:37 | 显示全部楼层
烧机油。。。
发表于 2014-11-7 23:31:50 | 显示全部楼层
起飞都这德性
发表于 2014-11-8 04:47:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-11-8 07:29 编辑 0 y! h' z( h; q& `  Y
+ \0 M" y- A) M/ s; @* D4 i+ b: x前苏联飞机大师有句名言,一家好的飞机一定是架漂亮的飞机,以此推断,歼31是架好飞机,歼20不是架好飞机,
) l7 u5 o% v$ H1 y! y- _3 i6 u但从各个角度理论上挑剔,歼20却是架好飞机,
! M3 x/ ]$ ?3 s( b  G* u7 @6 h" u: I: W
中国的激光武器也要在珠海亮相了,叫低空卫士,只能打500米以下,速度在50米/秒以下的目标,打击距离到过关了,有3公里,. h; ~3 C4 ]* \
  y7 g  L, v0 Z& W想想也就明白了,激光必须在打击点上停留很短时间,但即便对0.7马赫的巡航导弹,0.01秒的时间,就在导弹上划过2.5米长的线,要用于军舰近防难以想象,中国人钱是多,俄罗斯宏观论证后就说美国人搞不定的,俄罗斯人没立项/ i( U' m: M8 D6 \% L
1 I2 h5 d7 `( K, T! K# Y  S) ~也证明中国领导淫威,科学家有能力知道不,却不敢说,
不要低估我们的设计师,美国人对歼20的评价是早上的闹钟响了  发表于 2014-11-8 08:32
理论上来说,可以空中烤鸟不?在地上用盘子接住就行,午餐解决了  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:06
GMT+8, 2025-4-27 08:18 , Processed in 0.446071 second(s), 24 queries , Gzip On.
