查看: 7315|回复: 11
sw,怎么剖才可以得到这个视图
发表于 2014-11-7 09:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
异型螺母
4 j& F4 Q( i4 _6 ~能得到该视图不。。
% T) ]1 r1 w! B9 v' k: u6 `. R这个没有想出来悲剧了0 K. i5 A* L0 U7 c
9 @. Q* m; ^6 z" p. L! W( f# `6 M' P. V7 W  s
% i' W$ k! b' \% `9 ?: g  M
发表于 2014-11-7 09:39:43 | 显示全部楼层
这个不是半剖视图吗?
发表于 2014-11-7 09:42:04 | 显示全部楼层
很容易啊
发表于 2014-11-7 09:56:39 | 显示全部楼层
画两条线,或者画个方块给定深度
断开的剖视图,只能是样条曲线,中间没办法是直线。。  发表于 2014-11-7 10:15
发表于 2014-11-7 09:58:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 toafy 于 2014-11-7 10:16 编辑 & S, |* X8 d% v- X; M
2 S2 p0 B- H$ N/ D. u% U6 j2 L& E先画出你所需剖切轮廓,在视图布局里选择“断开的剖视图”,输入剖切深度,确定后即可得到该视图
我操作有问题,导致点那个断开的剖视图没效果。谢了  发表于 2014-11-7 12:56
刚才修改了一下,先画矩形轮廓,再点断开的剖视图  发表于 2014-11-7 10:17
断开的剖视图,只能是样条曲线,中间没办法是直线。。.  发表于 2014-11-7 10:15
发表于 2014-11-7 10:19:36 | 显示全部楼层
+ `1 W7 C$ o- I  h1 V. `2 {) o4 l# O0 Q! Y7 h3 T4 c& z8 d
半剖后,右键中间的实线隐藏掉. N7 m& ~* |* \( C
6 v0 |+ K: {1 S# ]1 Q选了局部剖,在草图栏选其他线条,就可以得到直线或者圆什么的形状剖面
7 s0 S8 z% c/ H% x
为啥我的局部剖都是生成新视图,不能在原视图上按深度剖开??  发表于 2014-11-7 11:21
发表于 2014-11-7 10:49:59 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2014-11-7 10:19
; u$ `# L7 _( f. X. T半剖后,右键中间的实线隐藏掉
, o, g5 w. S- t6 D# R1 F) T# V  Y, P- f* G7 D- }; b9 D, q
$ R$ ]) d7 }3 t% h( ^9 l* q试过了,可以。谢谢(又学了一招)
你学会的哪里,可以??  发表于 2014-11-7 11:21
不客气  发表于 2014-11-7 11:16
发表于 2014-11-7 11:18:30 | 显示全部楼层
这个问题不够深度啊,,,,,
为啥一定要深呢,有问题就问呗。。。操作不规范,导致没弄出来。。  发表于 2014-11-7 12:57
发表于 2014-11-7 11:23:47 | 显示全部楼层
画框,选定要剖的区域,在选择剖的深度就OK
发表于 2014-11-7 11:49:24 | 显示全部楼层
工程图,在要剖的视图上画个长方形,然后点击视图布局中的断开的剖视图就会出现如图所示的效果了% J- {2 T1 ^% r/ i& s
GMT+8, 2025-4-4 14:04 , Processed in 0.062728 second(s), 21 queries , Gzip On.
