查看: 2775|回复: 8
仪表车改造,成本控制500-600
发表于 2014-11-7 08:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位社友做过小型仪表车的改造的,就是X Y轴前进后退,不能用PRC,不能用触摸屏,工件不是固定的,成本尽量控制在500-600左右,广大的社友提提建议啊
发表于 2014-11-7 08:40:41 | 显示全部楼层
用两个汽缸,几个接近开关,几个继电器,嗯差不多了,5 6百基本是材料费
发表于 2014-11-7 08:51:11 | 显示全部楼层
  我见过纯机械的,就是没留意看;记不的太多的东西。气缸2个、缓冲器2个、接近开关2个、继电器4个、按钮3个、结构改下;LZ2轴进给需要多少力算过吗?
1 J" y$ s- D# F* X" I. ~0 G5 [ 我搞过个自动装夹,自动进给,PLC控制的,从工作台、机床开始到最后查不多8000。
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:35:06 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2014-11-7 08:40 7 C* o2 |; h4 ~
% W5 o, `5 E, I4 K. i6 A
我现在就在考虑是电机还是气缸,气缸的话好像不能控制近给的距离
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:35:56 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-7 08:51
- `9 G9 l. i! V我见过纯机械的,就是没留意看;记不的太多的东西。气缸2个、缓冲器2个、接近开关2个、继电器4个、按钮3个 ...
# R8 e( q% ?5 V+ t成本得控制在500左右才行
你进给力多少,电机咋控制?  发表于 2014-11-7 09:50
发表于 2014-11-7 09:50:42 | 显示全部楼层
九轮蜗牛 发表于 2014-11-7 09:35 # b# @$ ^! ?# R7 h; @" J0 l
7 `' E6 x( |5 j仪表车限位不都是限位块顶一下的嘛,
. Z6 Y7 L5 J7 A7 E/ _: [还要看你车的什么产品,要看产品结构再定汽缸的工作方式,汽缸结构灵活性不好,但是成本低得很。* s( O- e/ O+ g8 T
要是用电机,起码要步进电机,滚珠丝杠,最起码要用PLC控制,没2K弄不下来
2 R$ E0 H1 m% K9 }1 R
...肯定是那种国产三流电机,二流PLC了  发表于 2014-11-7 11:10
我不知道你算的是什么PLC 和步进 2K就搞定,太便宜了吧。  发表于 2014-11-7 10:09
看产品才能那个定  发表于 2014-11-7 09:51
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:05:34 | 显示全部楼层
: ~: Q. p6 X$ o. o$ f& I$ u1 h成本得控制在500左右才行
3 J0 R& H2 p* d& C4 t& ^& |+ x
这个还没算0 e) j1 V# M+ \& v
没算就要控制成本;没米非要烧饭出来啊。  发表于 2014-11-7 10:08
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:07:30 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2014-11-7 09:50 ( {! _: s3 q) U. r5 w
仪表车限位不都是限位块顶一下的嘛,  S. E4 k* `  o9 m# Z/ F. K: v
还要看你车的什么产品,要看产品结构再定汽缸的工作方式,汽缸结构 ...
: h. Y. f0 s$ ?, H# I( W8 _/ X
我在看看,实际上我也倾向于气缸
车出个凸台,中间钻个孔  发表于 2014-11-7 15:22
产品要求不高,就是有好几种产品,如果用气缸的话不就只能固定做一种了吗  发表于 2014-11-7 15:21
是不是进刀速度和力上会出问题啊,所以还是要看你做什么产品的,不提技术要求大家也没法帮,形状啊,粗糙度啊,产量,精度什么的,  发表于 2014-11-7 11:13
气缸会有个问题,我也是做过1次才发现这问题;要求不高的话没啥问题。  发表于 2014-11-7 10:11
发表于 2014-11-8 21:34:16 | 显示全部楼层
汽缸+绶冲器+机械限位,这是定位所需
/ k* E, x9 m* p汽缸上加两个感应器,带两个继电器……# o# k+ ~$ `, [8 w0 L
基本上可以完成快速定位,进给加工等动作…………
GMT+8, 2025-1-10 23:45 , Processed in 0.054241 second(s), 16 queries , Gzip On.
