查看: 3381|回复: 8
关于SW2013的操作应用
发表于 2014-11-6 22:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 ?& F3 u$ c/ J. M! N
+ }7 L  X( u/ H4 `+ s, X2 U6 y" f小弟自学,刚刚骑在门槛上……立方体前视图,就是图中红十字旁边的孔,我想把圆心移到红十字上,该怎么操作?C:\Users\xianmoshuangxiu\Desktop\捕获.PNG
发表于 2014-11-6 23:32:46 | 显示全部楼层
修改该孔特征的草图,对其尺寸约束,如果没有完全定义可以直接拖其圆心到你想要的位置。* ~& T7 I0 T! @$ t2 F$ s7 w
发表于 2014-11-7 07:36:54 | 显示全部楼层
与20几几没关系,这是solidworks的基本操作
发表于 2014-11-7 08:34:47 | 显示全部楼层
网上有许多这类视频。
发表于 2014-11-7 13:52:57 | 显示全部楼层
找到该孔特征的坐标约束进行修改调整。
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:13:59 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-11-6 23:32
- b' V1 ]" W: d  I5 S7 K修改该孔特征的草图,对其尺寸约束,如果没有完全定义可以直接拖其圆心到你想要的位置。
- E6 R. ~; t. u$ t1 F具体的命令和顺序是怎么样的呢) G' K. [1 I4 ^0 Y. o+ i: ^
在设计树里找到该孔的特征,点右键选择编辑草图,或者将鼠标点击该特征待快捷图标出来后选择编辑草图,怎么修改就不用说了吧  发表于 2014-11-7 20:03
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:17:13 | 显示全部楼层
18621017418 发表于 2014-11-7 13:52 + q$ F! r, |* v; V5 e
找到该孔特征的坐标约束进行修改调整。
; b( d' Z8 S* c) }# O! W
具体的命令和顺序是怎么样的呢" Y# U' d. p3 Z) c. J, }! D! k
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:06:26 | 显示全部楼层
庄幻蝶 发表于 2014-11-7 19:13
& [5 T0 r. ~# k具体的命令和顺序是怎么样的呢
1 Z7 u# g1 T: K+ |2 e+ Q
xie谢谢指导,搞好了。自己摸索,以后还少不了了麻烦大家指点
: v6 E/ M; I8 z. B' }( A: N
发表于 2014-11-8 08:12:04 | 显示全部楼层
修改孔的草图特征,控制空的位置尺寸,使他和红线重合
GMT+8, 2025-1-9 23:06 , Processed in 0.056125 second(s), 19 queries , Gzip On.
