查看: 6506|回复: 8
一台发那科,正常加工时总出现z轴报警
发表于 2014-11-6 18:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台发那科,正常加工时总出现z轴报警,报警401和报警449,我查了说明书没什么结果。机器出现报警后开关机重启就又好了,在开机干不几个活就又报警。检查了拖链里面的线也没什么问题,师傅们哪个碰到过这样的问题??求解
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:05:28 | 显示全部楼层
xiamen8 发表于 2014-11-6 19:43 $ w2 G. d  K7 _# W; G# f: h6 p3 \
一般加工中心或车床,Z轴线路是固定的。449的话,你检查一下航空接头
5 u1 k. |, P  U6 x- e* Y师傅接头那没问题!!好像不是接头的问题4 G; C- K! n& R  D% h# l# N
发表于 2014-11-10 21:16:22 | 显示全部楼层
好像是伺服报警吧
发表于 2014-11-12 04:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
可能是驱动起老化了
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:47:33 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2014-11-12 04:20
: A( [! V3 }! A可能是驱动起老化了
/ v8 e$ ]0 a# {* _: u  N那要换台驱动器?就这一台发那科,真是头疼5 U. o# }/ q: v) e, I6 W
发表于 2014-11-12 10:56:21 | 显示全部楼层
应该是接触不良。
发表于 2014-11-12 16:26:21 | 显示全部楼层
好像是基准电源要没电吧?以前好像经历过。。。。
发表于 2014-11-13 12:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
报警是用手摸摸主轴看看是不是过热
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:24:48 | 显示全部楼层
飞行者 发表于 2014-11-13 12:09 3 l. `3 w9 N; Y  v( J" m2 O: q
报警是用手摸摸主轴看看是不是过热
' W# S* z# n7 M- C8 z0 S
主轴挺灵敏的师傅,现在就是发那克系统无电压是怎么回事?刀架一直转,线是新换的,可以排除了吧,师傅说刀架电压是系统给的,现在好像是系统无电压???这个怎么说,请教师傅了!
9 `* U' T# @0 x( s4 J" [
GMT+8, 2025-1-10 23:29 , Processed in 0.051338 second(s), 15 queries , Gzip On.
