楼主: 丹枫911
一个零件,"精度要求 3级精度, IT6~IT7公差等级"这句话矛盾吗?
发表于 2017-1-17 18:52:44 | 显示全部楼层
公差等级:  确定尺寸精确程度的等级称为公差等级,国标规定分为20个等级,从IT01、IT00、IT1、IT2~IT18, 数字越小,公差等级(加工精度)越高,尺寸允许的变动范围(公差数值)越小,加工难度越大。: O4 z& F4 r6 i; \* f) }: [7 C6 p
: T% W2 {0 J* J. Q1 I# q3 ?
公差等级越高,精度等级越高。
! I) W7 D1 f. X3 n$ b
6 s% I; r' \! f5 Q加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。加工精度用公差等级衡量,等级值越小,其精度越高。加工精度高,就是加工误差小。
发表于 2017-1-19 15:58:00 | 显示全部楼层
说实话 你这话本来我是看不明白的!后来看 上面的解释我就知道怎么回事了!   这个零件的公差等级是 6~7  但是制造出来也有3 6 9等之分这就是零件的精度!
发表于 2017-1-21 11:41:01 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2014-11-6 21:00/ z4 P9 k% A$ u: u
一个零件的精度有尺寸精度、形状精度、位置精度,既然形状和位置公差都是IT6~IT7,那么整个零件怎么可能还 ...
5 U" @( Q, y: z5 x具体这句话的意思,我不太懂,但是楼上可能是想说,公差等级和精度等级是两个概念  y% o' a' N/ X
发表于 2017-1-22 09:26:06 | 显示全部楼层
建议楼主先看看书再提问
发表于 2018-8-16 18:54:43 | 显示全部楼层
说这话的人应该有65~70岁了吧!应该是学的老标准(苏联标准)再用新标准说明。
, w5 x8 k  ?+ G
发表于 2023-3-21 16:46:54 | 显示全部楼层
不明白,
发表于 2023-3-22 18:53:17 | 显示全部楼层
不明白,看大神的解释也云里雾里,果然还是太菜,赶紧回去看看书,学习一下
发表于 2023-3-23 12:22:35 | 显示全部楼层
云里雾里的,还是啥都没听懂。
发表于 2023-3-23 16:32:56 | 显示全部楼层
发个图供大家参考。
GMT+8, 2024-11-15 16:40 , Processed in 0.059338 second(s), 16 queries , Gzip On.
