查看: 4841|回复: 5
更改比例后,剖面线的方向变了,为何
发表于 2014-11-6 15:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 z: E, T  @, X7 X+ ?2 _/ p, L' V% L
这是一个装配体剖开后的图,默认材质剖面线
/ @7 C* s5 q3 c/ J" m1 p/ F, C, B9 A) j# l6 ^) L
$ p8 i& e  C3 Z2 [  C! d% E% l) C
! M  T; D  h- F7 }- E! A: b+ F
    ; d( e: A3 y7 }5 l. Q8 D
: C! r% C7 E/ S; W9 ^
  这是不使用材质剖面线,设定比例后的图,
& v6 |# P  S! o4 U+ {4 B
- l# I6 M) o+ ^: D( Z% m问题是更改比例后,剖面线的方向变了,不知道为什么。用的是10版,不知道其它版本是不是这样
/ B! m, r6 u' [2 G, N. p虽然可以更改角度,但是一旦在大型装配体中,剖面过多时,这样修改会比较费时,有没其它的方法在更改比例后保持剖面线的方向也不变呢?                6 c; v& }6 |5 M
0 }. r4 z6 M5 L5 z( B1 @" t, S补充内容 (2014-11-6 20:23):
% s3 R3 b% @$ ?solidworks问题,图中二个零件组成一个装配体,同时被剖切后的剖面线
发表于 2014-11-7 12:55:50 | 显示全部楼层
从未遇到此种情况,改比例就是改比例,角度是不会变的,所以楼主的问题就是楼主的问题,无法在其它机器上复制,因为每个人的机器情况不一样。
哦,原来你们都没有啊  发表于 2014-11-7 14:10
发表于 2014-11-6 17:07:07 | 显示全部楼层
不清楚,等过来人。6 m8 \0 |& m1 @( F1 g- Q
发表于 2014-11-6 18:59:31 | 显示全部楼层
08版,没出现,是不是样例变了。
是solidworks里面,不是CAD  发表于 2014-11-6 20:24
 楼主| 发表于 2014-11-7 12:02:38 | 显示全部楼层
这问题难道都是更改剖面线的角度的吗? 哎
发表于 2014-11-7 12:59:48 | 显示全部楼层
楼主洗洗手,再试试呢
烧香都没用还洗手  发表于 2014-11-7 14:12
GMT+8, 2025-2-23 23:32 , Processed in 0.064177 second(s), 24 queries , Gzip On.
