查看: 6811|回复: 22
怎样同时控制输出水压和流量
发表于 2014-11-6 11:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作情况是这样的:某产品要做淋水试验,5个扇形喷嘴同时喷水至产品表面,要求每个喷嘴输出压力3bar,流量14L/min。我的设想是这样的,水泵流量70L/min,加调压阀控制水流压力至3bar,那么喷嘴输入压力是不是就是3bar,流量14L/min?这种方式调压阀会不会使流量减小,或者不用调压阀,直接用相近的水泵加喷嘴可以满足要求?我这方面没什么概念,盼望哪位师傅给指导下
4 \; I. D% W5 s, v  S" A, ~) Y) V, @
发表于 2014-11-6 13:16:33 | 显示全部楼层
思路错了。9 o6 ~* H0 K' e
喷嘴输出压力3bar,流量14L/min这决定于喷嘴本身的阻尼尺寸。
 楼主| 发表于 2014-11-6 14:22:21 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2014-11-6 13:16 0 j" E. v! c* k+ c3 ~/ z
思路错了。
* @( N' t# @. P" ?! d喷嘴输出压力3bar,流量14L/min这决定于喷嘴本身的阻尼尺寸。
  b, W7 R  K0 i& s' T" u" s3 k; ~你好,david1973,“喷嘴输出压力3bar,流量14L/min这决定于喷嘴本身的阻尼尺寸。”客户的表述不确定是喷嘴的输入端还是输出端,那暂且按输入端设定好了,已选择一个扇形喷嘴,等效孔径4mm,3bar压力下流量15.8L,那需要哪些原件控制可以满足要求?工作急需用,请多帮忙!5 H5 ]6 j8 c+ k6 {+ s& h
流量是喷嘴结构所决定的,压力是主管路压力,喷嘴压力测不出,如果你测其中一个,会影响其他。  详情 回复 发表于 2014-11-27 19:46
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:00:27 | 显示全部楼层
哪位好心人帮忙指导下,最好确定下水泵流量、压力、管径参数,减压阀调到多少压力、出入管径等
发表于 2014-11-6 16:08:44 | 显示全部楼层
喷嘴的输入端是3巴。输出端就是喷出来了,肯定是大气压。8 X9 t3 [0 R- l0 t: G
那就选大流量泵(90L/Min左右)加调压阀的形式更经济些。
发表于 2014-11-6 21:12:30 | 显示全部楼层
这就是压路机用的,呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:21:43 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2014-11-6 16:08
8 ], j# n- T3 c喷嘴的输入端是3巴。输出端就是喷出来了,肯定是大气压。
; ?$ Z5 C4 ^: U+ Z那就选大流量泵(90L/Min左右)加调压阀的形式更 ...
4 G! Q$ F9 z) R4 ^+ u3 O我的想法就是这样,用稍大的水泵提高压力到大于3bar,流量由水泵控制,水泵输出流量就是总流量,然后由调压阀调整至3bar,分配至五个喷嘴,压力认为不变,流量为1/5。这中间没考虑管面积,这个也可以影响水压,不知道对不对,希望可以花点宝贵时间指导一下,谢谢了!
用定量泵+溢流阀最经济。水泵排量大于总量20%,不需要控制,溢流阀设成3公斤,多出的水量从溢流阀走。  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:20
发表于 2014-11-6 21:55:16 | 显示全部楼层
看3楼的答复知道其对节流理解透彻。7 u* p; |* H+ u. T+ z0 M
解释这个却要从流量的连续方程开始,液阻力、节流器和节流压力。
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:32:18 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-11-6 21:55 7 A0 G+ {! b( C8 N2 l3 u( e; ~: x
看3楼的答复知道其对节流理解透彻。
& K5 [. |+ o  p: h8 p3 t( i9 o解释这个却要从流量的连续方程开始,液阻力、节流器和节流压力。
8 o7 y$ i$ |. v8 q2 x: B0 E" p可不可以说的通俗具体点,我是外行,知道这些反而更乱了,
. _4 ]& A5 j+ O4 a8 X
发表于 2014-11-6 22:51:25 | 显示全部楼层
yan6hua 发表于 2014-11-6 22:32
' n2 [8 J5 v) x可不可以说的通俗具体点,我是外行,知道这些反而更乱了,
$ V9 m8 N0 ]1 T# |/ A, ]: ]
喷头的作用:首先要有流量,要达到射程就必须要有压力。& z& V! e/ K; H2 V
如果流量一定,达到射程须改变喷口大小,这个口称作节流口,节流口的阻力大小改变出口压力。
; W0 k( b: E  k$ u3 J
呵呵。流体力学专家  发表于 2014-11-7 15:31
GMT+8, 2025-2-23 21:27 , Processed in 0.089174 second(s), 18 queries , Gzip On.
