楼主: robotgripper
焊接件的喷砂处理
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:51:42 | 显示全部楼层
fenglun99887 发表于 2015-1-12 10:44
1 A6 K" i; d+ |% i7 W7 G焊接件,特别是大型焊接件,必须进过喷砂除锈,去应力,不然工件就变形了。
5 P" y; \! ^. m0 @. u' c9 V
你是说,在工件焊接好后,粗加工前进行喷砂处理除应力吗? 7 X% L1 u( `7 @& G0 O6 e0 J
发表于 2015-1-13 17:26:00 | 显示全部楼层
9 ^4 Q0 L0 f0 z* h; l3 I. D7 Z3 J喷砂完后在涂装
/ N0 o" @! Y: T喷砂完后在涂装
发表于 2015-1-14 10:41:13 | 显示全部楼层
喷砂目的主要是去除表面氧化皮,焊渣等异物。
* ~+ z" T" ~) K( n- g3 N金属焊接后由于冷却不均会产生内应力,时间长会导致裂纹、变形等风险,喷砂有表面去应力的作用。' p% k& d9 Y+ a9 H4 p" v
喷砂可使表面变粗糙,增加后续油漆附着力,如果想要表面光滑一些可以选择颗粒小一些的钢珠。
发表于 2015-1-14 10:49:45 | 显示全部楼层
喷吵起到除锈,去应力的作用
发表于 2015-1-18 21:26:03 | 显示全部楼层
喷砂是一道工序,可以用于除锈,也可以改善应力,也可以用作铝和不锈钢之类的表面处理。是用利用小丸子喷射撞击工件表面。喷砂结束了在进行喷塑和喷漆,也可以抛丸。看你需要了。
发表于 2015-1-20 09:55:47 | 显示全部楼层
喷砂有一下几个作用和用途:1.表变硬化,增加工件表面的硬度。     2.增加表面光洁度,去除因生锈而产生的锈蚀物,因热处理而产生的黑色斑块,去除氧化膜及其他污染物       3.作为某些工艺前的加工工序,如在喷油漆前喷砂可以增强油漆附着力,电镀前也可以喷砂。    4.去除残余应力、改善被喷砂物体的表面机械性能。
发表于 2015-1-20 13:51:48 | 显示全部楼层
先喷砂,然后再喷油漆、。喷砂要达到一定的表面粗糙度和清洁度才能喷油漆,
发表于 2015-1-20 20:58:46 | 显示全部楼层
喷砂是为喷漆做准备的,使表面清洁,喷漆后漆膜结合力更高。
发表于 2018-2-1 09:47:22 | 显示全部楼层
喷砂是去除焊渣及氧化皮等,砂子并不粘在物件上,然后喷漆,这样油漆才能附着。
GMT+8, 2025-2-22 12:32 , Processed in 0.055028 second(s), 12 queries , Gzip On.
