查看: 3382|回复: 6
sw问个小问题
发表于 2014-11-6 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中的材料明细表什么的都已经完成    我后来发现一个错误, 有一个零件不应该在该装配图中的材料明细表中出现   我在装配图的该零件的零部件属性中  勾选了 不包括在材料明细表中  但是为什么工程图中的明细表里依然有呢   是因为我点过 断开连接 ??  但是我不记得我点过 。。。。  万一点过了,  能重新连接上不 ?
发表于 2014-11-6 10:02:47 | 显示全部楼层
刷新重新建模,或者删除明细表重新建立一个,这种事不值得傻等
重新建模没用的,点了好多次。 因为零件比较多,重建明细表的话,所有的序号都要重新再排一遍,比较费事。。 对于明细表的断开连接和保持连接的意思不是很确定。。。不知道是不是这个的原因。。。 我把那个零件  详情 回复 发表于 2014-11-6 10:41
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:41:19 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-11-6 10:02 5 X( {2 }2 H6 r
! K0 U- {$ U, s3 }1 w重新建模没用的,点了好多次。
$ @7 t1 P8 n+ T. V因为零件比较多,重建明细表的话,所有的序号都要重新再排一遍,比较费事。。+ }: S) ]' E8 v
对于明细表的断开连接和保持连接的意思不是很确定。。。不知道是不是这个的原因。。。% c! T6 z5 L8 |( s. U
& Q" E1 `, [0 Z4 T; H5 B1 O6 `' y
我把那个零件的序号排在了最后一个,然后在明细表中删除了。。。。先将就着。。。。
$ U2 p) a5 F9 w  P1 Y
发表于 2014-11-6 11:10:42 | 显示全部楼层
除非你保存的分离的工程图,不然不会断开,断开工程图会空白
分离的工程图是什么意思,没有见过这几个字啊??  发表于 2014-11-6 11:28
发表于 2014-11-6 12:04:18 | 显示全部楼层
首先这个"不包括在材料明细表中"的选项是和配置相关联的,只要工程图的配置选择的是相关联的装配体的配置,那么这三者是全相关的,那么断开在工程图中的零件的属性连接会影响这三者间的关联吗,如图+ i; c1 m; T+ P* @
我试过了,不会影响,也就是说断开这里的属性连接不会影响零件是否出现在工程图中.
/ A: s* O" i1 `' f, W2 _6 o既然也不是这个问题,那么检查下1图中的配置是否正确,再不行的话关掉重新打开试试.
; J6 J, [2 Y+ U" U& S% e. I$ i, Y如果零件属性连接断开后直接如图中点击恢复就又重新连接起来了.
6 A2 ]4 T, e9 L& Q$ p) r4 A7 G- i& Q关于分离的工程图是在保存工程图时的一个选项,点选后,可以出一张单独的工程图,这张工程图与零件没有链接,打开时也就不需要零件(用在零件丢失或者不希望别人修改或只供观赏的情况)
没有"恢复原有值"这个选项说明零件属性是关联的  发表于 2014-11-6 18:23
"不包括在材料明细表中"勾选那的配置只有一个。我的明细表右键时,没有“恢复原有值”。(是不是因为我的还是保持着连接的原因)。 反正就是那个勾选不管用,我还是没找到原因。唉。。 然后“分离的工程图”是在  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:57
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:57:16 | 显示全部楼层
流年小生 发表于 2014-11-6 12:04 : P: L; z, {, }) I% ~, J& ]( W
首先这个"不包括在材料明细表中"的选项是和配置相关联的,只要工程图的配置选择的是相关联的装配体的配置,那 ...
+ w8 c' ^" e5 V8 |9 c
"不包括在材料明细表中"勾选那的配置只有一个。我的明细表右键时,没有“恢复原有值”。(是不是因为我的还是保持着连接的原因)。9 C+ w! H" }) Q" r. j
' B2 ^9 H, J5 ^" Z9 c4 R' n9 o) a# |" @9 J' @% j& Z6 F, L% b$ I
然后“分离的工程图”是在哪里,我没用过呢。。
9 @7 a5 F( Y0 P6 w1 Z) |
发表于 2014-11-6 14:35:08 | 显示全部楼层
浩观海云远 发表于 2014-11-6 12:57 " V% }2 m4 |- V, e- U7 F$ Y
"不包括在材料明细表中"勾选那的配置只有一个。我的明细表右键时,没有“恢复原有值”。(是不是因为我的 ...
) ]6 ~; k4 L: x% r3 Q. L
自己重新做个简单的装配体试一下"不包括在材料明细表"功能,如果还是不行就考虑是BUG了,如果可以的话再告诉我,我再找找其它原因: c) l/ m1 v" h$ a
关于分离的工程图
9 y* Z0 W% X& f* i* H* O0 U保存出去后,分离的工程图不再与零件链接,不需要零件也可以打开.
有慧根,( ^_^ )不错嘛  发表于 2014-11-6 18:38
别傻站着,加分啊,呵呵  发表于 2014-11-6 15:19
在这啊,跟保存cad格式似得啊。。。  发表于 2014-11-6 14:52
浩观海云远 + 1 是这个评分么??o(∩_∩)o
GMT+8, 2025-4-24 13:54 , Processed in 0.068626 second(s), 23 queries , Gzip On.
