查看: 2147|回复: 3
关于超声波检漏仪的原理
发表于 2014-11-6 00:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
超音波检测仪泄漏检测系统不同于特定气体感应器受限于它所设计来感应的特定气体,而是以声音来检测。任何气体通过泄漏孔都会产生涡流,会有超音波的波段的部份,使得超音波检测仪泄漏检测系统能够感应任何种类的气体泄漏。用超音波检测仪泄漏检测系统扫瞄,可从耳机听到泄漏声或看到数位信号的变动。越接近泄漏点,越明显。若现场环境吵杂,可用橡皮管缩小接收区和遮蔽拮抗超音波。另外超音波检测仪泄漏检测系统的频率调整能力也使得背景噪音干扰减少。可检查气压系统,测试电信公司所用的压力电缆等。桶槽、管路、及软管都可借加压而检测。以及真空系统,涡流排气,柴油引擎燃料吸入系统,真空舱,船舶舱间,水密门,材料处理系统,压力容器及管道的内外气液泄漏等。
以上是百度搜索得到的资料;我有疑问如下,还望熟悉这方面的大侠解答;谢谢
1.针对上述中的泄露孔大小、容器内外的压力差、超声波频率、超声波强度等参数有没有一条关系公式呢?
2.检测因泄漏产生的超声,对周围环境的温度、噪音、距离等有没有量化的要求条件?
3.检测因泄漏产生的超声,是否需要人工分析?还是可以自动判断并输出信号?可以的话,响应时间是多少?
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:31:10 | 显示全部楼层
自己顶一下,渴望有大侠来指点迷津
 楼主| 发表于 2014-11-19 20:05:11 | 显示全部楼层
这么多天了,帖子沉下去,顶一下;渴望业内的大侠来指点,谢谢
发表于 2024-5-21 11:04:41 | 显示全部楼层
高噪声环境怎么办
GMT+8, 2025-4-24 15:19 , Processed in 0.060856 second(s), 18 queries , Gzip On.
