楼主: troyling520
使用铰孔还是镗孔?
发表于 2014-11-9 17:19:20 | 显示全部楼层
扩铰刀
发表于 2014-11-10 01:18:35 | 显示全部楼层
看楼主描述的应该是个回转体,回转体加工,还有跳动要求,那加工的时候得保证同轴,只有镗孔,铰孔不能保证与外圆同轴度。
0 ]8 o8 G; L) l+ A) N2 A不过,车床用小孔镗刀一般是整体硬质合金,价格不菲;
发表于 2014-11-10 12:38:41 | 显示全部楼层
你只说孔径、公差不行   要判断最佳方案还得提供孔粗糙度要求、深度及被加工材质和硬度等
发表于 2014-11-10 16:33:05 | 显示全部楼层
铰 和 镗 有什么区别吗?
铰孔只能保证尺寸精度,但无法保证同轴度,而镗孔可以。  发表于 2014-11-12 08:18
发表于 2014-11-10 20:48:14 | 显示全部楼层
为保证与外圆的位置度,建议镗孔会比较保险些,铰刀加工对机床尾座有很高要求
, o/ K9 a' V) d4 w% ~$ X  `
1 b5 V! ?  Z" M9 f$ C
发表于 2014-11-12 08:15:59 | 显示全部楼层
这个工件加工难点是如何保证跳动0.01,要保证这一点可以浮动铰刀,但前提是内孔外圆要一次装夹做出来。浮动铰刀加工内孔尺寸可以达到5~6级精度,你这个7级精度是完全没有问题的。
发表于 2014-12-1 16:07:35 | 显示全部楼层
镗刀,精度高,光洁度好
发表于 2014-12-4 16:17:32 | 显示全部楼层
直径偏小,建议铰孔
发表于 2014-12-14 00:07:29 | 显示全部楼层
要看工件的长度,短的话镗。
发表于 2014-12-14 21:37:22 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2014-11-6 10:05 ( B: s8 k- ]5 n  H- e+ A. C
你只说孔径、公差不行要判断最佳方案还得提供孔粗糙度要求、深度及被加工材质和硬度等
& G! t/ o( }2 X7 L9 b. Q, ^, G同意!公差只是一方面,决定怎么干的因素很多。具体问题具体分析。
GMT+8, 2024-11-27 23:42 , Processed in 0.051792 second(s), 15 queries , Gzip On.
