查看: 8131|回复: 25
如图,两个压紧缸在压力较低时会窜缸?
发表于 2014-11-5 19:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家看看这样液压系统,两个压紧缸在压力较低时会窜缸?就是压紧缸1动作时,压紧缸2也会动作。当系统压力调到5MPa就没有这个问题了?上图,坐求大神指点!!
# J, s% s/ W% A8 Y
发表于 2014-11-5 19:59:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 w91678 于 2014-11-5 20:02 编辑 9 ?* D% I* p) q* y
; `1 N, g3 u, B# g* d* z7 w3 g1.油缸内有气) }" S* J8 U7 p0 B
2.电磁阀换进口的就好了9 b7 ~2 ^' }  i% o5 M
3220357的qq油箱
有气确实会出现症状,不过窜动有限。电磁阀就不必了吧  发表于 2014-11-15 11:14
***  发表于 2014-11-5 20:02
把cad图发我邮箱,我请教授给你看看  发表于 2014-11-5 20:01
发表于 2014-11-5 20:14:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 张聋子 于 2014-11-5 20:18 编辑 6 I4 E* @- f/ W' G
+ k/ s+ j( }6 B) e  b% ]" b1 o6 U# A" p换向阀全部Y型机能,拆开泵输出后的滤芯有问题不?或者拿掉。
4 ], z9 e: m" r; O编辑一下;总结;全部由回油口反窜。
方向正确!不过滤芯换新的了,不是滤芯的问题。  发表于 2014-11-15 11:15
发表于 2014-11-5 20:32:58 | 显示全部楼层
楼主可否把动作顺序描述一下,液压系统设计的很严密了,不应该出现上面的问题,实在是搞不懂。还有楼主说的攒动有多大的幅度?这一点应该描述详细点
窜动至少有20mm,动作顺序很简单就是单动  发表于 2014-11-5 21:45
发表于 2014-11-5 22:23:46 | 显示全部楼层
& Z4 e7 T& E& i: c& Z- r& ]8 {要设计一个伸缩机构用于固定水平放置的物体,固定在物体两个侧面,防止运动时物体移动。由于物体有776-970的变化范围,并且两侧的固定机构距离只有1016,所以伸缩机构设计空间23mm,但是要满足97mm的变化范围。
% m* n1 q+ s4 l
- T! b+ }, W) n0 f& [+ W想了很久,还是没有好的方案,大家有什么建议吗?" P% }/ c" P7 ]# _; U: ~$ j
# `/ J5 Y4 s  U( g* Y4 b1 v) J! l+ |/ X
大侠 何不另出一贴,岂不委屈。  发表于 2014-11-15 11:16
您要固定什么,需要多大的力,基本条件得给全了吧,看你的意思,我是不是拿个气泵,在上面绑100个安全套,就行了,伸缩量大,还节省空间哈哈  发表于 2014-11-6 09:55
发表于 2014-11-5 23:29:29 | 显示全部楼层
俯首甘为孺子牛 发表于 2014-11-5 20:32   F. @& [/ k& o$ D  X8 [' a0 I
楼主可否把动作顺序描述一下,液压系统设计的很严密了,不应该出现上面的问题,实在是搞不懂。还有楼主说的 ...
' B; c* r( r* G8 U* i首先可以确定,液压系统的设计问题不大的,那么,既然动作肯定是受到力的作用,一是无杆腔没有保住压力,而使得有杆腔泄压,而运动,原因是可能你的阀的内泄露造成的。二是看你的回油上有一个主油缸的回油,而且回油上面有个背压,是不是这个背压压力造成了液控单向阀的开启,从而造成无杆腔的泄露。这可能是由于压力不匹配造成的,你在满足备压的前提下,往小调节一下压力,看看是不是有好转。现象虽然和油缸1相衔接,可能不是他的原因。期待楼主解决问题
; j$ n3 g; a1 c8 V1 Q* w* o
正让厂家做一个联通阀,变成通路没有背压,过几天试试,看看行不行。期待大家的交流讨论。我会给个结论的。  发表于 2014-11-15 11:19
afk
我也认为是回油路上背压阀的原因,感觉这个溢流阀换成带开启压力的单向阀不知道行不行?  发表于 2014-11-14 10:09
发表于 2014-11-5 23:30:53 | 显示全部楼层
首先可以确定,液压系统的设计问题不大的,那么,既然动作肯定是受到力的作用,一是无杆腔没有保住压力,而使得有杆腔泄压,而运动,原因是可能你的阀的内泄露造成的。二是看你的回油上有一个主油缸的回油,而且回油上面有个背压,是不是这个背压压力造成了液控单向阀的开启,从而造成无杆腔的泄露,和有杆腔压力增加。这可能是由于压力不匹配造成的,你在满足备压的前提下,往小调节一下压力,看看是不是有好转。现象虽然和油缸1相衔接,可能不是他的原因。期待楼主解决问题
/ e( ]8 i. v6 U5 `
说的很有道理,你是一个很认真,善于分析问题的人。佩服,年轻人要都像你这样,那中国液压就可以出力士乐那样刚的公司。  发表于 2014-11-13 23:18
发表于 2014-11-6 08:23:07 | 显示全部楼层
楼上说的比较清楚。3 |' ?( B+ P  P7 S7 a' P4 F. N
补充一下,你的这种情况,建议你检查一下油缸的内泄。
这个我可以试试!  发表于 2014-11-15 11:28
发表于 2014-11-7 20:47:56 | 显示全部楼层
是不是回油压力过大造成的。
5 D7 w! D# W- \6 \5 C( }8 Y可以吧油缸1的回油口断开直接回油箱,看油缸1动作时油缸2会不会动作。
& y4 m: B; o# |$ l* P4 E# F: l我以前遇到过的。
油缸1动作的时候油缸2会动作。有时控制油缸1升降,可油缸2动作,并且活动范围比较大!请大侠多交流一下,学习借鉴一下  发表于 2014-11-15 11:30
发表于 2014-11-9 10:05:01 | 显示全部楼层
低压时,阀27没有打开,油缸2形成差动连接
大侠,能否说的更明确一些??  发表于 2014-11-15 11:31
GMT+8, 2025-2-24 11:30 , Processed in 0.076967 second(s), 28 queries , Gzip On.
