查看: 2120|回复: 5
立铣下降的时候经常会有空气一样
发表于 2014-11-5 18:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里的立铣在下降过程中,经常会好些有空气一样转动下降的扳手经常会没反应 好些有空气一样 转的时候感觉不到力,然后多转几圈铣床就会一下哄的一声掉一截下来, 是什么原因? 该如何解决呢? 上升没有这个问题* y/ S6 ]. a& @0 a+ Q6 m0 \
发表于 2014-11-5 19:52:40 | 显示全部楼层
应该是上升下降的铜螺母磨损太多,螺母和丝杠之间的间隙过大9 @1 n5 i# ?2 z1 z) E, g
那就是要拆进去看看了?  发表于 2014-11-5 22:22
发表于 2014-11-5 20:19:38 | 显示全部楼层
反向间隙
发表于 2014-11-5 20:40:41 | 显示全部楼层
立柱导轨要加油。
明天试试看这个办法 我上次加过一次还是有这个问题的 是不是要每天加呢  发表于 2014-11-5 22:23
发表于 2014-11-5 20:59:12 | 显示全部楼层
把2楼4楼所说的问题解决了,应该就没有问题了
发表于 2014-11-7 18:43:36 | 显示全部楼层
缺油,夹条太紧
GMT+8, 2025-2-27 11:17 , Processed in 0.065009 second(s), 19 queries , Gzip On.
