查看: 5217|回复: 14
直径400的铣刀盘,从60kg变成了14kg?!
发表于 2014-11-5 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为学习,翻看一个公司退休技术员工的2013年的工作笔记。
  n& N" Q  @6 A发现有这么一篇文章我还能大概看懂,就试着翻译了下。& o" J0 U; M; l! b6 }) ]  e
内容是设计一个大直径铣刀盘的新方案,并说明优点。+ o+ I1 y$ w7 D' F& n  o# R
-----------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------------
# j: G% Y" S# |% L- E
新方案有以下特点。
1,直径400的铣刀盘,可以不再用内六角扳手来装卸,仅仅按一下按钮就可以松开铣刀,所以装刀拆刀所需要时间从以前的20分钟缩短到大约2分钟。
2,整个铣刀盘(直径400)的重量大约60kg,如图所示,去除中央部位以后,可以减轻到大约14kg,单手就可以拿起来了!这东西以前我每次接触,都得借助机床旁边的旋臂起重机,很小心地拆卸又很小心地装上,采用这个新方案会让操作安全性大幅度得到改善。
5 h3 U! B' N4 k8 o
这个设计当时和东芝、丰田工机、三菱重工等厂家的设计部门一起讨论过其可行性。
特别是关于保护人员安全的液压电气系统进行了非常细致的讨论。
& x( p# a  }$ \& x
大家都说此方案有一个弱点:由于大幅度减轻了重量,会造成铣刀盘本体刚性不足,进而造成振动,加工表面会形成一片片的断层影响产品质量。可是从设计图来看,由于切割时候受力面(外径)在刀盘周边,刀盘本体不可能发生弯曲变形,故而通过了!
6 t7 m6 h, ?+ H. X" n( t: w8 W
-----------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------------5 d9 r9 G; ]. M" t- g* q
3 I  a3 o0 O) E& q问题来了,请教大家,希望能给点提示。
& H- L) E7 F$ A' L* t) R1,新方案中,中央部位的具体什么东西被去除了?看图纸基础为0,只能自己琢磨。3 p" d2 Y6 ~& w7 s# D) h
2,切割时候受力在刀盘周边所以刀盘不可能发生变形,这个因果关系是怎么一回事?
9 C$ [& o" S: F/ z
1 I* P$ F- ~  l& S" a+ \! X) u$ k补充:图片1是新方案,图片2是原设计! p3 C* E5 i2 a
# I. T6 }, X) P# c
( a; s! V% X' P2 F5 C9 q
& o$ H& B4 R( o- p$ a; i! J5 f5 `) ]0 Z% T1 o
* {- y6 D: Z. l+ }7 f- F' k1 x补充内容 (2014-11-6 08:57):6 \  z4 _/ A! p5 a5 e
补充说错了。
2 r+ K3 C; B) ]$ J- P9 C  u/ m! Q# q正确是:图1是旧方案。图2是新方案
* C1 O8 c2 K8 P: b! f3 H9 \" n7 _* t4 L; B8 B
补充内容 (2014-11-7 15:02):; L% d, ]0 O# A% d' f9 Z
不行了,罩不住了,得请那退休哥们出山了
发表于 2014-11-5 16:28:34 | 显示全部楼层
看刀片方向,应该是粗加工刀盘吧?* I' o( L# O, H. D
刀具刚性好坏我感觉主要和,刀盘上边一直到刀柄那段刀杆有关系,而你刀体部分,你需要做的好像应该是,根据你扭矩,预计切削参数而产生的切削力来计算刀体的弹性变形量
+ a* |& ?1 U( `& e3 ^9 M% S而大家都知道,刀具切削的含义,不是硬上,硬推的蛮横加工,他是那种轻快切削,所以我感觉在材料的选择上多下下功夫,就能保证刀体刚性够用
发表于 2014-11-5 16:53:32 | 显示全部楼层
新方案中采用了新的装夹刀盘的方式,原来的刀盘是直接固定的,新方案采用别的结构来固定。问题二就坐等高手咯
发表于 2014-11-5 21:14:42 | 显示全部楼层
懂了,注意新刀体右边有个定位块,为什么不是对称的就真搞不懂了。还有新刀体下边有一个螺丝孔。有什么作用的
发表于 2014-11-5 21:31:08 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-11-5 22:02:00 | 显示全部楼层
直径怎么不对啊
# }' B% ^' C1 g5 q$ ~( F* G: i" a0 H1 b5 l/ u- |, ]6 k1 J
楼主说新方案一个按钮就可以松开铣刀,估计新方案的刀盘固定和液压有很大关系,新方案内部结果重新液压化设计了吧+ @& R# A  W- |3 C) P. p
/ e( D' L4 q% Y+ a  ^, a
发表于 2014-11-6 12:35:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 机床牙齿 于 2014-11-6 12:36 编辑 + c1 |# L/ Y4 m. R) A- B: J, A
3 H4 \2 R+ _) K" z/ R
轻量化设计的铣刀盘安装定位孔加大,由D47.825(7/8")加大到D175(估计是59/64“),孔加大部分就是“中间去除的东西”。另外铣刀盘的厚度也由63减小到45,所以整个铣刀盘重量减轻了,估计可减重50%左右。轻量化设计的铣刀盘与主轴连接应该是采用花瓣型快换结构,单键传动扭矩是此结构决定的。
发表于 2014-11-6 14:05:32 | 显示全部楼层
这面铣刀最大的特点就是结构分体了,分为两部分:与机床主轴连接部分;固定刀齿的刀体部分。而且是两部分的连接采取快速精密定位连接的方式。
发表于 2014-11-6 14:50:20 | 显示全部楼层
学到了4 f1 E- d- }, x+ B8 K/ v5 b
发表于 2014-11-6 15:28:00 | 显示全部楼层
你这图是250的刀盘啊。
GMT+8, 2025-4-4 19:59 , Processed in 0.065919 second(s), 18 queries , Gzip On.
