3919| 8
请教宏程序可否这样应用 |
发表于 2014-11-5 11:31:43
显示全部楼层
现在还记得好像有个381的数字
4、5年前常用的。做苹果产品时用的。另外你这个屋面体加工用一个基准就通过宏的运算将其他几个面不用再碰数了,计算出来的相关坐标写入对应地址。现在不用了。所以没有现成保存的。毕竟老了对于具体技术不太关心。
可以吧格式分享一下吗?我找了,没弄明白
谢谢,学习了,线检测补偿的宏
评分 | ||
发表于 2014-11-5 12:44:01
显示全部楼层
这个是灌水的
发表于 2014-11-5 14:07:18
显示全部楼层
发表于 2014-11-5 16:24:48
显示全部楼层
发表于 2014-11-5 17:23:18
显示全部楼层
发表于 2014-11-5 17:32:19
显示全部楼层
发表于 2014-11-5 17:48:08
显示全部楼层
龙门,基本都是装上活,按完循环启动就要去喝壶茶再来。2秒?你说的是钻攻中心吧。苹果刚买了1万台这东西,靠,津上这下发了。
发表于 2014-11-5 21:39:56
显示全部楼层
哎,当时确实合计很久,没做出来,工艺你说的对,还有你的房间铣刀,我们用焊接的,可以磨,比上刀片的结实
问题注意到了,但是好像有点难度,程序没那么智能,工艺可以安排更合理些,我这vt只做了机头和工作台,没你那么完整,和我这优龙五轴一模一样
我不是在讨论工艺,当然我喜欢讨论工艺,不过这种活没意思,你说呢?
你说刨床开粗没错,前提是得有大刨,活比较单一 回答你的 一.跳转应该没错你是说GOTOB吧 GOTO也可以我用多年了NO1不用: 二那是VT,三,你们是刨床开完粗了,可以这么干,四说话别太绝对,五注意我的问题是什么
GMT+8, 2025-1-11 02:16 , Processed in 0.057838 second(s), 24 queries , Gzip On.
