查看: 12102|回复: 7
线割穿丝孔最小能加工到多少啊?
发表于 2014-11-5 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,+ S/ z' X& p. U$ I1 z2 u! W0 s
想请教一个问题,现在线割用的穿丝孔最小能加工到多少啊?我现在有个零件上要打一排24个φ0.25mm的孔,深度是0.4mm左右,两个孔之间的间距为2mm,现在碰到的问题是穿丝孔打出来就要0.15-0.2mm左右了,线割割到0.25mm到位的时候有的孔还有崩口,割出来的小孔毛毛躁躁的,怀疑是打穿丝孔时有炸伤,如果穿丝孔再小一点的话线割可能就把伤掉的地方割没了,各位大侠有何高招?还望不吝赐教啊。
发表于 2014-11-5 10:42:00 | 显示全部楼层
试试激光切割。
发表于 2014-11-5 11:11:14 | 显示全部楼层
直接钻,不行吗?能钻底孔,怎么钻不了成孔,线切,一个一传丝,还的对刀!!
发表于 2014-11-5 11:30:27 | 显示全部楼层
φ0.25mm的孔如采用电火花穿丝孔加工,用选用φ0.15mm以下的铜管,精度好的穿丝机可以用到φ0.20mm的铜管。
发表于 2014-11-5 11:33:13 | 显示全部楼层
0.25的孔用线切割应该没有办法达到楼主的要求,最好选择其他办法
发表于 2014-11-5 12:02:47 | 显示全部楼层
上加工中心用钻头直接钻,如果达不到要求,可以先用0.2钻头钻。在用0.25铣刀扩下。注意钻头和铣刀要买好的
0.25的铣刀要哪儿买? 0.2钻头打孔时转速要多少?  发表于 2014-11-5 14:20
发表于 2014-11-6 14:46:52 | 显示全部楼层
张金 发表于 2014-11-5 12:02
7 b" r' d9 D3 a$ D0 H上加工中心用钻头直接钻,如果达不到要求,可以先用0.2钻头钻。在用0.25铣刀扩下。注意钻头和铣刀要买好的
6 {+ e. p# _; G  }4 k- M+ r: I你给我个联系方式吧 ? 我找到联系你' h7 f& w/ X6 d% i: p8 z
发表于 2021-11-5 13:31:02 | 显示全部楼层
都在说啥呢
GMT+8, 2025-4-24 23:17 , Processed in 0.080242 second(s), 18 queries , Gzip On.
