楼主: 挡不住的LG
如何管理车间图纸?社友们有何良策,我们这很乱
发表于 2014-11-5 21:50:16 | 显示全部楼层
我们车间,因为客户产品一直在更新,图纸几乎都是不重样的,就算后面追加批量生产,也会根据实际生产情况对模具焊具进行改进,重新发图纸,存档主要还是以技术科的电子档为主了。对于生产车间用的图纸,我觉得很混乱,一没存档意识,用完找个档案夹一夹就随便放了;二来加工过程中不爱惜图纸,经常弄的脏兮兮的,缺页也是家常便饭。规范不规范,还是得看个人意识。
发表于 2014-11-6 10:23:11 | 显示全部楼层
责任到人  每个环节都必须签字
发表于 2014-11-6 10:35:29 | 显示全部楼层
图纸封袋,复印三份,技术部保留一份,一份交给车间主任存放,另一份给各生产组长,由生产组长管理图纸,在各工位上都要有图纸夹板,工件完成后图纸交给生产组长分类存放。制度上要有所规定,损坏、丢失图纸需赔偿。
车间主任存一份是咋考虑的?  发表于 2014-11-6 17:53
发表于 2014-11-6 11:51:31 | 显示全部楼层
有专门的塑料袋(A4大小),几分钱一个. S, v/ J; ^; \+ L6 A+ J
带有一排小孔可以放在文件夹里
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:36:22 | 显示全部楼层
光阴的故事之 发表于 2014-11-5 20:02 ) V9 e8 c; T: C. T* f6 P: N
有那种卡片袋 图纸放进去也能取出来
+ J7 y$ @& J* p4 l感谢分享经验。/ x9 a% H+ b0 K+ H7 T/ e" _
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:37:02 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-11-6 10:35
# n% J6 Q, D5 u5 q图纸封袋,复印三份,技术部保留一份,一份交给车间主任存放,另一份给各生产组长,由生产组长管理图纸,在 ...
' w4 j0 f) k  t6 o
感谢分享经验。& U4 F# v# S+ A' V
发表于 2014-11-6 13:20:34 | 显示全部楼层
车间加工本来就容易把图纸弄脏和弄丢,我们公司是用服务器备份好,若丢失,可以重新打印。
发表于 2014-11-6 14:33:25 | 显示全部楼层
图纸套个塑料袋吧
& @8 }3 S+ ~/ ], Z* k; w. X8 a
发表于 2014-11-6 16:28:43 | 显示全部楼层
我们公司有一个图纸发放记录单,谁用图纸需要签字然后我才给他图纸,什么时候领到的图纸,图号,领图人签字都需要写清楚。如果图纸脏了或者不小心扯破了,拿着原图换新图。如果丢失了给予警告,再次丢失扣钱。
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:34:08 | 显示全部楼层
zgsdcrc 发表于 2014-11-6 16:28
7 [1 o% Q& R# W3 |" x2 V我们公司有一个图纸发放记录单,谁用图纸需要签字然后我才给他图纸,什么时候领到的图纸,图号,领图人签字 ...
! x3 {6 G/ e, S2 x+ @0 }5 N9 \我们下发图纸也会要求签字记录,但是车间在内部协调分配图纸的时候就会很混乱,导致图纸丢失现象比较严重。我们厂各种图纸比较多。
层层追究责任,很容易找到哪个环节出错,出错的环节就是重点处理。  发表于 2014-11-6 16:44
GMT+8, 2025-4-26 02:43 , Processed in 0.053207 second(s), 14 queries , Gzip On.
