楼主: 挡不住的LG
如何管理车间图纸?社友们有何良策,我们这很乱
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:34:41 | 显示全部楼层
旅途者 发表于 2014-11-5 11:00
: J6 ~7 H3 y* w* u8 p我原来所在单位就是比较麻烦,但是我觉得落实到人了,首先工艺室出图,然后交给图纸管理员进行存档,下发车 ...
- _2 C- a" {* Q. m# m. H( E跟你们相比,我们这真的比较混乱,主任和工段长基本不过问图纸,图纸都是车间技术员和班组长交接,而且中间没有任何手续。3 M. L% Y& [2 @4 T+ k# \- K9 d
定个责任,谁经手谁负责!  发表于 2014-11-7 09:11
那这得跟你们领导商量,这个是属于管理问题  发表于 2014-11-5 12:40
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:35:44 | 显示全部楼层
水上漫步 发表于 2014-11-5 11:46
& }' h. t) W" {  S首先做好图纸的电子化,即时图纸有些问题,也不至于抓瞎不是。然后再制定合理的图纸领用制度等等
- N$ z  r; T/ a. W  u/ _1 j- [我们的电子图纸很规范,就是下发车间图纸比较混乱,工人找不到图纸的现象比较多,导致经常来办公室找我们来查图。
, S- Z  }) m8 ]% @
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:37:34 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2014-11-5 11:59
( ^9 i% M: d6 ~2 M5 ]我们以前图纸是没有说过要全部保存再利用的7 P+ ^) U- l8 s: }- N
基本上,看加工的零件类型来定,外协的东西,都一次性的多,图 ...
, w* }( g+ Z# ?' Z如果太多都是一次性消耗,会不会太浪费了?一些通用件的图纸,尽量用久一点,但是现在跟我们要求还差很远。
& }. J& ~( \2 ^8 N+ m, T$ j
发表于 2014-11-5 13:45:24 | 显示全部楼层
挡不住的LG 发表于 2014-11-5 12:37 0 Q0 S3 d# w8 _
如果太多都是一次性消耗,会不会太浪费了?一些通用件的图纸,尽量用久一点,但是现在跟我们要求还差很远 ...
4 D0 Q( F: k  X5 W+ K
羊毛出在羊身上,
1 o6 R% `. D; {# S) a2 I. w2 Q/ w, g: l/ {
图纸费用的钱,全都预先算在成本里的
/ o5 t. e7 S2 C6 j2 w$ t- ]! l* ?0 @; j, C" r2 C$ y  q
你们那边不可能没有这样算的吧,最多就是进行节约成本的动作,
; A  F# F/ X3 }# I0 g" I  h  W3 C' h; H7 ~/ w+ w! _- l2 {% y  E
可是对于那些一次性消耗的图纸报废,怎么都避免不了的,, L% o# Q# W0 x2 \, |
2 y/ W! L. O& o# D( a$ X你想想,每年的年终盘点时候,是不是有大把的图纸都被烧了,因为还要准备柜子装,占空间,占费用
. }7 ?" X( ?0 T4 q5 X
1 ?% n, g/ W1 l. g' d这都在正常的消耗范围内产生的,真的没办法避免
发表于 2014-11-5 14:12:38 | 显示全部楼层
挡不住的LG 发表于 2014-11-5 12:33 4 A5 ]# j1 G# ]' C7 ]7 w
我们的图纸还没有封起来,图纸太多,而且更新的也比较频繁,塑封的话会不会太麻烦?请问你们每张图纸都要 ...
  V. \; O' X" ?/ _0 {. s! i8 e标准图纸可以塑封,不标准的可以直接用单张的透明膜口上用订书针订起来,我们车间图纸是这样的3 C6 c( k0 t" i. A( n# s/ F" F
发表于 2014-11-5 14:18:04 | 显示全部楼层
我们这有时也是图纸乱的很,最后就是罚钱解决的
 楼主| 发表于 2014-11-5 14:51:20 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2014-11-5 14:18 5 T$ c* m* u- K. P6 a) x% y/ ^
$ j! z& n: j2 ~罚钱以后效果改善明显吗?* R" A4 O7 x1 u( K( U, E
发表于 2014-11-5 14:54:19 | 显示全部楼层
挡不住的LG 发表于 2014-11-5 14:51
6 f# u. A4 W  j8 `, h# e9 p$ U3 d罚钱以后效果改善明显吗?
+ p0 z# m5 `8 N( L
主要要先有制度,然后强制执行,效果我感觉一般吧9 @. Q% g8 K6 k7 \% G
发表于 2014-11-5 20:02:23 | 显示全部楼层
有那种卡片袋 图纸放进去也能取出来
发表于 2014-11-5 20:33:51 | 显示全部楼层
我们是用塑料文件袋装起来的。每天排个QA去检查质量顺便查工艺卡和图纸
GMT+8, 2025-4-26 02:43 , Processed in 0.061329 second(s), 14 queries , Gzip On.
