查看: 3880|回复: 7
空调5P柜机内机风扇系统噪声问题
发表于 2014-11-5 09:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本来我们的5P柜机内机采用的是交流电机后来改成了直流电机,还是原来的前向离心风叶,结果在转速分别360r/min,420r/min,以及480r/min时出现了异常噪声,类似蜜蜂的嗡嗡声。更换尺寸相同、结构稍有差异但结构刚度高、跳动小的离心风扇后,异常噪声明显降低,后来我在我们的风扇和电机之间加了一个橡胶垫,异常噪声也明显减小了。但橡胶容易老化,结构不可靠,请问可否有其他降噪方案,请高人指点,谢谢!) V! P# `4 B6 j: E% ?2 [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-5 11:26:34 | 显示全部楼层
@frazil
发表于 2014-11-5 11:39:33 | 显示全部楼层
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。' X1 D2 s" }/ D- [
* J. m- i% [1 D+ V$ e! [7 ~
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
7 ~, t4 D( v) j5 x' w6 D& Q7 H% U2、选用弹簧阻尼器于风机和结构件的连接;
2 @7 z4 @5 C! D8 _0 N/ r3、增强箱体的刚性。
: E- `! k% J, R3 b# I3 C7 e  `* I) A7 \4 ?" G5 [0 d
2 项是最简单与最常用的方案 + a1 B9 G# {" S# n' R: _
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:09:43 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39
5 [0 b3 S3 C' a' V5 I* |机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。
0 L7 D7 ^4 e' Y9 g- m' j- }8 B8 A- |( S7 b/ f: |( k) ^
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
" J; v6 r+ o+ Z/ u: M1 N# }谢谢,那我先简单的加一个弹簧试一下效果吧。9 i4 \! R/ q9 q0 n, X* ?* e
发表于 2014-11-5 23:39:22 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39 - I' _1 a3 {; {" ?' ]/ m
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。* ]/ V) J& Z  i- t- \( }" s* k0 d8 L
% Y' R) f) h0 X- z0 [* x0 @# D* B1、强化风机的装机部位结构的刚性;
1 Z" y# q; V6 G+ ], J+ m# F应该是共振,还有,有时候在箱体上覆一层阻尼材料也会有作用。
" D3 \9 Z& m  S7 U8 v, t
俺有个钣金件就要拿去包尸VC  发表于 2014-11-6 00:14
LIAOYAO + 1
发表于 2014-11-7 16:58:27 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2014-11-11 14:29:04 | 显示全部楼层
可以参考滚筒洗衣机的安装结构,
发表于 2014-11-11 17:50:25 | 显示全部楼层
提高下速度拉,避开共振速度区域
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.063205 second(s), 17 queries , Gzip On.
