查看: 2877|回复: 7
solidworks二点求助
发表于 2014-11-4 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现有一总装配体,其中有一个子装配体,子装配体有一个摆角的活动范围,现要求让子装配体在摆角范围内一个固定的位置(可通过约束达到)下出总装图,同时要求在后期如何摆动改变子装配体的位置,总装图都不会作相应的位置改变,不知道大家是如何处理这类问题的?" Q3 P% ]/ p8 W! {, S5 _
2.总装图的明细表中出现一个螺钉标准件,没有任何属性,可以直接打开,却在总装配体中始终也找不到,没办法只能直接去掉这一行,不知这是何故,有没有遇到此类情况的大侠?
发表于 2014-11-5 08:20:37 | 显示全部楼层
流年小生 发表于 2014-11-4 23:03
# t, A" \/ N( P, R2 }# z1.不是柔性的问题,作为一个钢性的子装配体在大的装配体中不完全约束,留有一个旋转的自由度,如果这样的 ...
) N) v: n$ T9 ]2 d8 [/ s' k1.设定两个配置,在工程图中用约束好的配置,另一个没约束的配置用来装配再上一级的总装。。
6 J" w$ k6 _& Y  B  d9 s2.估计你的装配是非常混乱的,自己装配的居然找不到。。你把你的装配树分类整理一下,加个文件夹什么的。。
出工程图也可以同时用两个配置,记得在点零件明细表的时候勾选上两个配置。。  发表于 2014-11-5 08:28
流年小生 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-11-4 19:36:42 | 显示全部楼层
第二个问题,有可能是隐藏了,可在左侧的列表里查看螺钉的状态,再做判断
装配体中零件隐藏只会在工程图中相应地隐藏,并不会影响材料明细表中的出现  发表于 2014-11-6 18:33
发表于 2014-11-4 19:39:48 | 显示全部楼层
1,采用不同的配置  2,要编辑属性
发表于 2014-11-4 20:53:29 | 显示全部楼层
1 没看懂,你的意思是子装配体要可动吗,那把它变成柔性6 o: l" r+ z% z( ]) H
2 你用的哪个版本,在soliworks装配树上方有过滤栏,把你要找的零件名称输入进去,装配树就只存在你要找的零件。
) Y+ {) U2 {- w7 j# ^; I
 楼主| 发表于 2014-11-4 23:03:10 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-11-4 20:53 " B4 k7 [, d) Q
1 没看懂,你的意思是子装配体要可动吗,那把它变成柔性4 c9 |/ K  J- ~9 H
2 你用的哪个版本,在soliworks装配树上方有过滤栏 ...
: S$ h8 B) j8 p* I
1.不是柔性的问题,作为一个钢性的子装配体在大的装配体中不完全约束,留有一个旋转的自由度,如果这样的话,随着子装配体的旋转,工程图也会相应地发生位置的变化,这个是可以用配置来解决,不知道大侠是否也是用的配置,还是有什么其它方法.
3 h* `+ z) }3 i( P. S7 ^. G2.这个确实是一个方法,怎么就没想到,可能还是查找功能用的太少了.+ U1 b$ v, E" x
1.设定两个配置,在工程图中用约束好的配置,另一个没约束的配置用来装配再上一级的总装。。 2.估计你的装配是非常混乱的,自己装配的居然找不到。。你把你的装配树分类整理一下,加个文件夹什么的。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:20
发表于 2014-11-5 16:24:01 | 显示全部楼层
学到了,谢谢各位大侠
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:02:20 | 显示全部楼层
浩观海云远 发表于 2014-11-5 08:20 / }0 l: v3 ?2 I- e! z$ J
1.设定两个配置,在工程图中用约束好的配置,另一个没约束的配置用来装配再上一级的总装。。  p& z8 g  M( K7 v. d  s- m
2.估计你的 ...
8 D. v5 D( S3 @* q! l
恩,谢了
GMT+8, 2025-2-23 23:10 , Processed in 0.065786 second(s), 17 queries , Gzip On.
