查看: 5054|回复: 14
答hhfox90社友。柴油发动机润滑监测问题。
发表于 2014-11-4 01:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要了解润滑油及性能指标的基础知识。详细请看附件ppt。
9 v& h; s) _9 z! m' K
+ a8 I" N( A- j" x其次针对发动机油:
  \7 G' u: Y/ N' H+ \6 o1:新油的质量评定。保证润滑站的新油品质量。这个问题不大。主要是过滤。温度。密封的问题。保证您买的不是假油。
* S& Y3 p3 m( I4 w# S9 i2:发动机在用油状态监测。4 w( ^( W) u# O( N% m
: o9 j  u" [! c+ W3 }" `& [  L8 `( {( V这里主要说说在用油状态监测:# g6 i, l* g  @
主要监测一下指标.; ?5 ?3 T9 q. j# E: ~( [8 v
运动粘度40℃.运动粘度100℃.(恶劣工况请额外告知)粘度指数.水分.元素分析.红外光谱.总碱值.闭口闪点.磨粒分析.
- X9 {( q1 h1 s3 [* U监测的周期。找柴油机厂家要。在用油检测周期表。主要监测几个数据就行。常规的是粘度、水分、颗粒、总碱值、元素分析。燃油稀释等。! k% x3 x6 T! s6 U/ q
: e7 I% d' W/ i0 N! x建议你找第三方如广研所或者SGS都行。你定时出具这些监测报告。柴油机厂不敢说你咋样。2 l: i5 p  Y& c& S) M
他们的研发情况阿呆很清楚(内幕就不黑他们了)。
* \; P, Q* f- z# X. m! U5 p3 O) \5 N
如果要使用在线监测。简单的在线监测没问题。深入就昂贵了。(目前航空的在线监测都是禁运)
7 V1 d; Y% q2 e; C" p就是这些粘度.颗粒度.水含量.氧化程度.磨损颗粒.这类的传感器。到处都有卖的。
* T2 h; @  h" L9 V4 s4 \  P1 {" {' p- H+ ]9 N" E. k
同样的。如果购买设备。自己定时化验。费用也高。
# x9 X! B. Q( L- W: ]& W9 Q. N因为阿呆之前卖的东西比较昂贵。(这个论坛上。估计就久久发用得起。几百万说贵也贵。说不贵也不贵。)巨型外企的核心单位才会使用。以及研发单位。还有国内不差钱的单位(军工以及石化。)7 J- l! E1 W7 U/ Q( V3 }
这个不建议。
6 R$ F' {7 @) h; _' p# J( w0 O4 i: R+ Y5 l9 w) b
以上是基础的知识以及概念。油液监测我扔了差不多2年了。如果是以前。就是卡特彼勒实验室的专业人士。都被我忽悠得一愣一愣。搞汽车研发的乖乖的听我吹。买我东西。军工的副总让我去做技术交流会。不提了。好汉不提当年。
& K3 a' F* I% o$ T: }9 b哈哈。吹牛了勿见怪。  N- G) `( J" S6 z& m, F& ^3 W
2 o; `3 u, ?3 T0 D
睡觉。7 F+ R5 ~# q0 C
阿呆之前被嘲讽。说我不说技术问题。一深入说说。他们就不搭腔。说了他又听不懂。活该被我这搞业务的打脸。工资低也是没得救。
2 o/ X  p; w3 m6 c' v) T4 _( c" S# P3 ]8 A9 a+ A! q
2 g& A/ d/ q) q" P
% O1 ?7 X5 B5 w2 l8 [" f* V6 ?
参与人数 4威望 +4 收起 理由
の小南灬 + 1 学习
zjnyxhlove + 1 学习
xlf63 + 1
LIAOYAO + 1 学习
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
 楼主| 发表于 2014-11-4 01:02:56 | 显示全部楼层
@hhfox90 & Q! h; k0 _& Q: a/ e4 C0 g$ K  m
我还有很多资料。但是大侠得提及。我才给你看看。不然没啥意义。- O5 y2 R# J9 u3 M5 |
如果我说得不清楚或者错误。指正。我再去帮你问。
发表于 2014-11-4 02:05:45 | 显示全部楼层
哈哈,敢在人前亮剑的,必定是肚子里有干货的。% R' @% D$ _8 z4 R: h! P; W
猫莫动肝火。坛子里是有一些自我感觉高高在上的人诈唬。不去理他们即可。看看那些屈指可数的大侠们,8爷啦,道长啦,天水啦,LIAO大啦,彭老,马老,星月,顾老等等。新人愿意诈唬就让他们诈唬好了。听劝得说两句。不停的让他们去碰壁即可。哈哈。' I$ K) }- F* l5 e
猫的资料挺好。虽然我现在用不到,先藏了。回头玩PDC或者低扭高转钻具的时候估计能用上。
很开心和大侠分享。也许哪天去卖和页岩气钻井之类的设备了。哈哈  发表于 2014-11-4 13:58
发表于 2014-11-4 08:35:21 | 显示全部楼层
多谢呆侠指路,大大的干货,一点湿度都不含!
很开心能帮到你。  发表于 2014-11-4 13:57
发表于 2014-11-4 18:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
路过,哈哈,呆兄卖的设备与元素分析设备价格有一拼。
发表于 2014-11-4 18:45:40 | 显示全部楼层
搞业务的技术都这么牛逼,佩服了
发表于 2014-11-5 14:50:48 | 显示全部楼层
阿呆,被你坑了3个币了,你这些东西以前上大学书上都有呢,而且比你这个更详细,只是少了那个检测报告。; B8 h& X, P4 @' @+ K6 L
具体哪本书忘了,一个专门讲润滑的章节  _9 i9 x0 _0 }
小弟以前上课不认真,没好好学习,具体不懂,只是我读书时有个爱好,新书发下来之后我会去从头到尾看一遍,没记住就是了。$ x# d4 Y4 h3 ^
你能忽悠人是对方不懂,也没认真读书的人,不是本专业的,中途跳槽过来的
( K0 E' z7 {( U5 q8 [( v3 }
我没有下载那个,单看上面写的那些,我就了解了,只是没有回复,呵呵。这居然都上了推荐,让真正的技术牛情何以堪啊。。  发表于 2014-11-6 08:20
我说了啊。这只是基础的概念。有专门的书记讲这个基础。一个章节讲得完?也有专门这个方向的研究生。大侠学生时代?硕士还是博士?阿呆之前就是给一群博士还有博导卖设备。难道你敢说他们不懂?哈哈  发表于 2014-11-5 15:17
发表于 2014-11-5 15:26:37 | 显示全部楼层
估计你给的这个还不够深入吧,小弟本科生/ ]6 ~4 ~( N6 Q& s; P- W; r) A9 J
我看的那些当然也是基础啦,那么多公式,那么多条件要考虑,我可研究不出来,不是那一块料。真的牛逼博士不都是在搞研究吗,估计研究太深入了,钻了牛角尖,而你知道的面比较广,旁征博引立马征服他们
你说得完全不对路。哈哈。  发表于 2014-11-5 16:01
发表于 2014-11-5 16:06:50 | 显示全部楼层
要不你遇到的那群博士博导都是水货
* `" J. c* _" w' Q! ^一点自信都没有
扯了一通。完全不对路。  发表于 2014-11-5 16:15
发表于 2014-11-5 16:20:11 | 显示全部楼层
好吧都不对路,那我没辙了,反正我就是这么认为的,要吗你就说清楚下
如果你认为我水。或者只会说皮毛。说的皮毛能拿到生意。那就说明我的客户比较水。比较容易被我忽悠。那说明我运气好。我运气好而已了。哈哈  发表于 2014-11-5 16:25
你认为的啥子啊?你认为的事情。毫无逻辑。另外跟我这一贴。有半毛线关系啊?  发表于 2014-11-5 16:23
GMT+8, 2024-11-16 02:49 , Processed in 0.070535 second(s), 35 queries , Gzip On.
