查看: 5987|回复: 11
车方形零件,请教
发表于 2014-11-3 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车一个95X95X150的方料,已磨好角尺,如何在车床上调正?( f8 `4 \- Q  y0 \" R/ y3 `4 m4 J9 u
目前用的方法是用刀尖来和工件的边用肉眼看位置,用手转车床到工件变和刀尖都有一点点碰到算调正,垂直度的话直接百分比调平面。1 J- f; `  a6 b" V
, b9 m5 E/ u& P3 j( r5 X各位大侠有更好的方法吗 ?主要还是调正中心。$ Y5 v/ D: ]" y# J
要车出Φ70x107的圆 内孔32x120  9 H$ k2 \2 u2 ?: S' o
5 ]3 G/ P0 o% \) l. y8 {8 b
发表于 2014-11-3 21:37:22 | 显示全部楼层
初步工件不要夹太紧,刀架上夹一个铜块当刀用向前推进慢慢修正后再夹紧卡盘!
用铜顶起来不正的啊  发表于 2014-11-3 21:44
发表于 2014-11-3 22:12:30 | 显示全部楼层
你问的是否是在方形件上车孔的找正方法?
一般短点的是好找 长的有点难啊 关键还要垂直  发表于 2014-11-4 19:31
发表于 2014-11-3 22:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
用卡尺画出中心点,上顶针顶
这样的方法只能试用要求不是太高的啊  发表于 2014-11-4 19:37
发表于 2014-11-3 22:58:27 | 显示全部楼层
先将工件毛坏在带数显尺的铣床上分中,在要车加工那一头端面中心钻一个直径12深10的小孔,车床找正时用杠杆表测小孔圆周的跳动就行了。
这个方法我也想过 不过我们车间没有数显的  发表于 2014-11-4 19:38
这个方法我也想过 不过我们车间没有数显的  发表于 2014-11-4 19:37
你这方法不错,还有更好的方法。  发表于 2014-11-3 23:17
发表于 2014-11-4 08:09:37 | 显示全部楼层
打表,粗打用左右,精打用上下
发表于 2014-11-4 08:31:41 | 显示全部楼层
建议采用工装夹具,这样定位和夹紧等稳定一次解决,
* a- B: W3 T& W: H/ T
/ j1 o' Q  T# T# |- r你也不用拿刀尖去对了,那能多准确呢,用百分表,估计也碰不了很准确
发表于 2014-11-4 08:43:01 | 显示全部楼层
用车方机加工
发表于 2014-11-4 09:09:55 | 显示全部楼层
有一种自定心四爪
发表于 2014-11-4 09:34:01 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2014-11-3 22:58
: u' r8 K. |& |8 J先将工件毛坏在带数显尺的铣床上分中,在要车加工那一头端面中心钻一个直径12深10的小孔,车床找正时用杠杆 ...
, V) r9 q& H, r$ T1 V9 J车床工艺学上有这方法' L) b2 H# {$ y* S
这个巧妙实用,点赞!如果工件是磁性材料,可直接用4片磁铁贴在4个面边沿的中点位置上并露出一部分,即可打表找正。  发表于 2014-11-4 20:56
你的意思是找两两平行面各自的中点 找出来就是中心了吧 这个方法好像是不错 下次试试看  发表于 2014-11-4 19:34
四个面再增加四块板,即把工具压住,伸出一部分用于打标找正,用杠杆表哟!  发表于 2014-11-4 11:53
挺好的!再深入讨论一下:如果要求不损伤端面,有没有其它实用的正方形找正中心方法呢?(单件、小批量)  发表于 2014-11-4 10:23
GMT+8, 2024-11-28 00:45 , Processed in 0.059172 second(s), 19 queries , Gzip On.
