查看: 2934|回复: 13
数控车定角度自动磨削
发表于 2014-11-3 20:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改台数控车床来磨削产品内锥面,大家有没有什么好的想法啊,最好是定角度磨削,即角度定好后两轴自动进给分层磨削(不是XZ轴联动),可以加装车床用磨削头,但这种只能XZ联动的方式磨削角度,因为此角度批次性要求严格,且检测麻烦,用联动的方式不能消除其丝杆间隙,所以想用定角度的方式磨削,这样的话就只能摆主轴头了,有点麻烦,不知社区的哪位大神有没有好的提议或方案啊?指点下,谢谢了
发表于 2014-11-3 21:04:19 | 显示全部楼层
摆磨头不行?
发表于 2014-11-3 21:07:54 | 显示全部楼层
中拖板上加动力头,和旋风头差不多,角度可调,用于装夹工件,主轴装夹磨头,这样调起来就不麻烦了
发表于 2014-11-3 22:05:46 | 显示全部楼层
用内园磨不好吗
发表于 2014-11-4 08:34:48 | 显示全部楼层
不建议你磨,可以说下材料吗,建议直接选好刀直接车,实在不行考虑滚压
发表于 2014-11-4 08:59:13 | 显示全部楼层
直接以车代磨
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:33:15 | 显示全部楼层
耐磨材料,刀具没几个就磨圆了
哥们你和你头像一样搞笑,耐磨材料,不能车,能磨? 是高硬度材料吧!  发表于 2014-11-4 09:50
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:38:35 | 显示全部楼层
我这工件挺大的,有考虑拖板装工件的问题,但是还得配减速回转装置,不知道有没相关的动力回转装置卖
 楼主| 发表于 2014-11-6 07:34:21 | 显示全部楼层
转弯 发表于 2014-11-4 09:33
耐磨材料,刀具没几个就磨圆了
硬度不硬较软,就是汽车上用的那种刹车片,很耗刀!
发表于 2014-11-6 13:30:30 | 显示全部楼层
推荐你用山特维克的一种刹车片专用刀片,我记不得型号了,你可以问一下,寿命相当不错,只是加工较贵。
另外若是磨削需要使用金刚石磨粒砂轮,不然寿命一样短。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-27 17:16 , Processed in 0.061022 second(s), 19 queries , Gzip On.
